土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD绘图怎么使图形在指定位置上完成绘制?
发布于:2019-01-28 18:29:28 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在CAD制图时,我们经常会需要对所绘制图形的位置进行制定的设置,其中最便捷的方法好就是在=图图形绘制之初就对推行位置进行约束,CAD全称Computer Aided Design,中文叫计算机辅助设计,CAD并不等同于AutoCAD软件,目前主流的CAD软件有PROE(creo)、solidwordS、UG、CATIA、AutoCAD等常用设计软件。CAD绘图怎么使图形在指定位置上完成绘制?下面我们就以矩形为例,看看具体需要怎么操作吧!
第一步:进入绘图页面
首先,在我们的电脑桌面中双击打开迅捷CAD编辑器标准版,进出CAD绘图的操作页面。
第二步:属性切换(“输出”选项卡)
这时,我们可以在在绘制矩形之前,需要设置矩形绘制位置,所以在操作界面上方属性工具栏选择“输出”功能属性并切换至“输出”选项卡,如下图所示;
第三步:功能选择(多页打印)
待CAD编辑器切换至“输出”界面。在“打印”功能区找到“多页打印”选项并点 击。
第四步:切换至附加设置区
在“多页打印”弹出窗口中,页面默认为设备设置,这里需要将页面切换至“附加设置”区域。如下所示:
第五步:绘制矩形位置选择(选择一个合 适的位置)
在附加选项设置下方,找到绘制矩形位置,点 击倒三角下拉框选择一个合 适的位置,然后点 击“打印”按钮即 可。
好啦,以上就是CAD绘图怎么使图形在指定位置上完成绘制 的具体的操作方法啦,个人感觉还是很好用的,希望可以帮助到小伙伴们哦,see you~
  • wodeziyouniao
    wodeziyouniao 沙发
    学习下,谢谢楼主!!!
    2019-02-07 08:46:07
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
为什么CAD图纸在编辑器中无法显示?
不知道小伙伴们在日常的CAD绘图工作中有没有遇到过这样的情况,明明CAD图纸文件的没有受损的,但在CAD编辑器中就是无法正常的打开,之前刚刚接触CAD时本仙女也时常会被这样的问题所困扰,直到学了一段时间的CAD后,才铭文问题在哪里出现的问题!为什么CAD图纸在编辑器中无法显示?接下来为您解答! 现阶段的CAD绘图软件,只能打开版本低于自身版本的图纸,因为CAD的dwg图纸格式只能向下兼容。高版本能打开低版本的DWG文件,低版本打不开高版本的DWG文件。如果我们本身的使用的CAD制图软件的版本是较低的,那么是无法打开高于该版本任意版本的输出图纸!
