土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 强弱电井设置可以跨越防火分区共用设置吗?
各位:如题,强弱电井设置可以跨越防火分区共用设置吗?还是必须每个防火分区设置一个电井,感觉很浪费建筑面积。
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据《建筑电气设计规范》第4.7.3条,强弱电井设置应在防火分隔墙内或防火隔断内,且各自独立设置。因此,强弱电井设置不能跨越防火分区共用设置。同时,根据《建筑设计防火规范》规定,在建筑物内设置防火分隔墙或防火隔断时,应按照相应的防火等级进行安装,以确保建筑物的防火安全。因此,在设计强弱电井时,必须遵循防火规定并设置独立的井道。
    2023-09-28 14:26:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014规定,建筑分区的防火隔墙或隔烟墙应当将建筑划分为相互独立的火灾分区,防止火势从一个区域传递到另一个区域。因此,强弱电井设置时必须考虑防火分区的划分,确保其不跨越防火分区。如果必须跨越防火分区,需要采用特殊的防火措施,如在防火墙上设置特殊的通风口或者封闭式的通风管道等,以确保防火分区的完整性。建筑行业标准GB 50016-2014第10.2.1.8条和第10.2.1.9条也有详细阐述关于防火措施的规定。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
