土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 蓝海景观设计公司:高尔夫球场景观设计主要包括哪几个方面
发布于:2019-01-28 17:10:28 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
蓝海景观设计公司:高尔夫球场设计需要多方面的专业知识,其园林景观设计是非常重要的,需要和其它专项设计工作协调完成,紧密结合,从而体现高尔夫运动的功能。那么,高尔夫球场景观设计包括哪方面的内容呢?
1、地形设计
高尔夫球场的地形构成了球场的基本骨架,除了满足排水、击球策略、隔离和安全等功能外,常以地形为依托形成自然景观。地形的起伏丰富了景观层次,形成了不同的空间关系和视觉效果。凸起的地形的高处景物往往突出、明显,可组织成为主要景观。种植在凸起地形上的植物可以阻挡人(球手)的视线,冬季寒风和噪音等!凹地形是指自身比周围地势低的地形,通常视线比较封闭,且封闭程度取决于凹地形的相对标高、坡面、脊线范围和树木高度等等,空间呈积聚性。球道处于凹地形中,可以封闭两侧空间,提高打球的安全性及私密性。凹地形低处能聚集视线,可以精心布置植物景观,坡面高处既可以作为障碍,又可设计植物景观,可根据需要灵活处理。
2、水体景观设计
高尔夫球场水体景观设计包括水体形状和尺度的设计。在球场水体设计中有两个因素:一是为灌溉提供水源,二是排水需要。若都不需要的话就要慎重考虑是否值得进行人工建造水体。结合实际情况,水体设计同球道设计相结合,在高尔夫球场中设计几处水体,可以收集大量的地表汇水,同时会使打球活动更富趣味性、挑战性。无论是静谧的开阔湖面、波动跳跃的溪流或是流淌的瀑布,都会使球场显得充满灵性和生机盎然。水面上的小桥、汀步、驳岸等也在一定程度上提升了球场景观价值。溪流可以将高度不同的水体连接起来,蜿蜒曲折的穿过球道,球手在打球时通过小桥或汀步,可以激发球手的情绪,使打球充满趣味。驳岸可以处理成自然缓坡或者挡墙等多种形式。自然缓坡式湖岸处理,可使地形没有生硬的断裂,草坪一直舒缓的伸入水中,使湖面显得生动自然、充满野趣。挡墙式驳岸在水位经常涨落的情况下,随地形起伏变化若隐若显。
3、植物景观设计
随着世界高尔夫运动的不断发展,球场数目逐渐增多,各地球场的气候条件、地形、地势等差异较大,出现了多种高尔夫球场设计风格。很多球场设计师认为传统的无树球场缺乏变化,不符合时代要求。可以通过种植植物和对湖泊、球道、发球台、果岭、沙坑等一些要素的设置,使高尔夫球场更具趣味性和挑战性,球场设计重视树木景观是高尔夫球场设计趋于完善的一种标志。高尔夫球场的植物配置包括灌丛、乔木、草坪草、草本花卉等植物的种植。在高尔夫球场景观设计中.通过对各种植物的种植,做到常绿树和落叶树相结合,孤植树、树丛、树林相结合,乔、灌、草相结合,春、夏、秋开花植物相结合。植物配置主要考虑会所、球道之间、障碍区的植物选择,通常会所区域的植物配置体现的是球场主题风格!而球道的植物配置可以起到扩展空间、分离空间、降低噪音、遮荫等作用,增加自然美感。通过合理的植物配置,结合植物种类和球道草坪的特点,形成各具特点的景观。使各球道之间略有区别。可以增加球道的识别性,增添球手打球的乐趣。通过在相邻球道间栽植不同树种形成绿色屏障,防止不准确击球穿过邻近球道,同时带给球员一种探幽访奇的悬念。植物障碍通常比沙坑障碍更显生机,并且提高了击球难度,增加了击球的挑战性和趣味性。利用树木和草坪的视差来指示击球路线和判断击球距离,起到引导和指示作用。在高尔夫球场草坪设计中,通过选择种类、色泽不同的草坪草来建植发球台、球道、果岭和高草区,利用修剪高度的差别来强化发球台、球道、果岭和高草区草坪色彩变化,使草坪与地形、植物、水体和沙坑等共同形成和谐的景观。
4、沙坑设计
随着高尔夫球运动的发展,设计师的设计理念不断更新,现代高尔夫球场的沙坑有了越来越多的景观功能。洁白的沙坑在满眼翠绿的草坪和周边树木的衬托下,显得高雅脱俗。沙与草还形成了刚与柔、重与轻的对比。各个球道、果岭之间的沙坑形状、数量、大小和布置的变化,有力的塑造了各球道鲜明的个性特征,增加了球道的可识别性!
总之,高尔夫球场景观设计既要注重景观效果,又要考虑经济合理性及便于维护性——蓝海景观设计公司。
  • weizhaoxue1983
    谢谢分享。
    2019-07-30 16:00:30
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2019-01-29 02:46:29
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观设计5大误区,都注意到了吗?
景观设计无论是在北方大都市还是南方小镇,无论是新建的小城镇还是拥有数千年历史的古城,这座城市的化妆运动都无一例外地开始。无论居民的休闲,休闲和活动需求如何,有些人毫不犹豫地花费数千万美元建造人造景观。更有甚者,将原始土地夷为平地的天然山丘变成异域花卉的“公园”,渭河两岸的树木被砍伐,天然野生植物群落被铲除,水泥护岸被更换,这些足以说明景观设计的重要性 景观设计这些充满活力的城市美化不仅没有改善居民的生活质量,改善城市环境,而且远远没有建设可持续,生态安全和健康的城市。
