线路绝缘子串应满足三方面的要求:
a)在工作电压下不发生污闪;
b)在操作过电压下不发生湿闪;
c)具有足够的雷电冲击绝缘水平,能保证线路的耐雷水平与雷击跳闸率满足规定要求。
通常按下列顺序进行选择:
1、根据机械负荷和环境条件选定所用悬式绝缘子的型号;
2、按工作电压所要求的泄漏距离选择串中片数;
3、按操作过电压的要求计算应有的片数;
4、按上面1、2所得片数中的较大者,校验该线路的耐雷水平与雷击跳闸率是否符合规定要求。
(一)按工作电压要求
线路的闪络率与该线路的爬电比距 λ 密切相关,根据线路所在地区的污秽等级来选定 λ 值,就能保证必要的运行可靠性。
设每片绝缘子的几何爬电距离为L0(cm),即可按爬电比距的定义得
n---为绝缘子片数,
Um ---为系统最高工作电压有效值,
Ke---为绝缘子爬电距离有效系数。
为了避免污闪事故,所需的绝缘子片数应为
(二)按操作过电压要求
绝缘子串在操作过电压的作用下,也不应发生湿闪。在没有完整的绝缘子串在操作波下的湿闪电压数据的情况下,只能近似地用绝缘子串的工频湿闪电压来代替。
电网中操作过电压幅值的计算值= K0 Uφ,其中K0为操作过电压倍数。
设此时应有的绝缘子片数为n2',则由n2'片组成的绝缘子串的工频湿闪电压幅值为
1.1——为综合考虑各种影响因素和必要裕度的一个综合修正系数
只要知道各种类型绝缘子串的工频湿闪电压与其片数的关系,就可以利用式Uw=1.1K0 Uφ 求得应有的n2'值。
再考虑需增加的零值绝缘子片数n0后,最后得出的操作过电压所要求的片数为
n2=n2'+n0
每串绝缘子要预留的零值绝缘子为:
35~220kV 耐张串2片;
悬垂串1片;
330kV及以上 耐张串(2~3)片;
悬垂片(1~2)片。
如果已掌握该绝缘子串在正极性操作冲击波下的50%放电电压U50%(s) 与片数的关系,也可以用下面的方法来求出此时应有的片数n2' 和n2 。
该绝缘子串应具有下式所示的50%操作冲击放电电压
Us——对范围Ⅰ,它等于K0 Uφ ;对范围Ⅱ,它应为合空线、单相重合闸、三相重合闸这三种操作过电压中的最大者。
Ks——绝缘子串操作过电压配合系数,对范围Ⅰ取1.17,对范围Ⅱ取1.25。
雷电过电压方面的要求在绝缘子片数选择中的作用一般不大,这是由于线路的耐雷性能取决于各种防雷措施的综合效果,影响因素很多。
按上面所得的n1和n2中较大的片数,校验线路的耐雷水平和雷击跳闸率是否符合有关规程的规定。
即使验算的结果表明不能满足线路耐雷性能方面的要求,一般也不再增加绝缘子片数,而是采用诸如降低杆塔接地电阻等其他措施来解决。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【早安电气】配电网、配电网设备及配电自动化概述一、配电网概述 从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地或逐级直接与用户相连并向用户分配电能的电力网络称为配电系统。根据供电地域特点的不同,可分为城市配电网和农村配电网;根据配电线路的不同,可分为架空配电网、电缆配电网以及架空电缆混合配电网。 配电系统是电力系统中,由变电站、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。配电线路又分为架空线路和地下电缆,一般大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等多采用地下电缆。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
