土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北方三潍铁碳填料在烧制过程中对温度的要求这影响着铁碳填料结晶的过程从而影响到铁碳填料的质量及处理性能
发布于:2019-01-28 13:58:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
北方三潍铁碳填料微电解填料在烧制过程中的结晶与铸锭
铁碳填料由液体状态转变为晶体状态的过程称为结晶。由于铁碳结晶时形成的组
织与各种使用中的性能有着密切的关系,因此,研究铁碳结晶过程的基本规律,对改善铁碳填料组织和性能,具有重要的意义。工业上使用的绝大多数金属材料都属合
金。但纯金属和合金的结晶过程都遵循着结晶的基本规律,为了由浅入深地进行
讨论,本节着重阐述铁碳填料中的纯金属的结晶。
、纯金属的结晶
1.金属
纯金属的结晶是在一定温度下进行的,这个温度称为结品温
测定,其测定过程是先将金属熔
化,然后以极缓慢的速度
标,作出温度一时间的关系曲线,这种自线称冷却曲线所究多
度,它可
冷即的过中每隔一定时间,记录其温度,并以温度
纵坐标、,表示铁碳填料液态或固态金属向周国空气散失热量使自身温度
低,图中水平线段出现的原因,是液态金属结品时有结品潜热释放出来,当释
放的结品滑热补偿了周围空气从金属吸收的热量
温度停止下降,此时的温度
优是铁碳填料金属实际结品温度T
(2)过冷度从理论上讲,凡纯金属
的结品都具有一个严格的“平衡结品温
度,即理论结品温度7,高于7.温
金属处于液态:低于7.温度,金属处于固
态:在7温度下,铁碳填料中金属处于液固平衡状
态.而实际上,液态金属只有冷却到低于
温度(即为T,时)才能开始结品,金属
称为过冷现象。理论结
温度与实际结品温度7之差称为过
冷度(△
北方三潍实验证明:过冷度与冷却速度呈正比纯金属结品时的冷却曲线
关系,冷却速度意大,液态金属的过冷度
也就意大,即7,也愈低,日前生产中常用改变冷却速度的方法控制金属结晶
2.铁碳填料中纯全属的结品是依靠两个密切联系的基本过程来实现的。第一,先在液体内
成一批极小的品体作为结品核心或晶核
第二,这些品核逐渐长大,发展到整个液体
就是说,纯金属的结品过程是通过品核形成
形核)和品核长大(长大)两个基本过程进行的
19a=(为液态纯金属结品过程的变化顺序
金属结品的必要条件是具有过冷度,过冷
度越大,实际结品温度越低,品核形成数量越
多,品核长大速率越快,结品完成速度越快
结品的这种形核与长大过程,是一切物质
液态(包括非金属物质)进行结品的善遍规律
所以说北方三潍铁碳填料在研制过程中结晶的过程是一个非常重要的过程,结晶不好就会严重影响到铁碳吧填料的使用性能。
为什么说现在市场上厂家研制的铁碳填料都会板结钝化,因为他们根本掌握不了生产铁碳填料的核心原理
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德国强氧化剂 稳定产生高铁酸盐 除COD/BOD 降低色度 治理水体污染 垃圾渗滤液净化
红氧系统RedOxy-3C系统   不含氯和臭氧,最安全的食品级氧化系统。  德国进口超级氧化剂 除COD除有机物 降低色度 治理水体污染 垃圾渗滤液净化 强氧化剂 1. 原理介绍  三级废水处理,降低 COD, 有机物 , 色度及硫化氢。 REDOXY-3C是由德国研发的产品。用于废水末端来做高级氧化,来分解溶于废水中的无机金属、溶剂类、有机物、
