土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 就是这么简单,辨别真假铁碳微电解填料七步法(第二步)
发布于:2019-01-27 14:31:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
【骗术标准2】以铁为主体的合金结构,强度大,摔不碎。——现在网上有大量骗子用这方法骗人。
【揭露骗术2】
1.这种所谓的铁碳填料烧结温度根本达不到合金钢熔化温度,何来合金结构?
2. 强度大、摔不碎的铁碳填料就一定不会板结、钝化吗?答案是否定的!!!
强度大、摔不碎的铁碳填料只是解决了铁碳分离的问题,并未从根本上解决铁和铁之间因为接触太过紧密而导致的板结问题。过高的强度和硬度导致填料在微电解反应过程中,表面的单质铁消耗完产生的粘性铁的氧化物不能脱落,重重包裹聚集在填料表面,越积越多,表面钝化,比表面积减小,效率下降,最后完全板结。
   大家设想一下,一颗铁粉如同一个小铁块,铁粉和铁粉因为接触太过紧密而板结,原因就是铁粉和铁粉之间没有FH催化剂的保护。同理,高硬度填料如同一个大铁块,如果高硬度填料之中没有使用FH复合催化这一核心技术,成千上万个高硬度填料也会因接触太过紧密而板结(请看下图1)。例如:最早的铁碳微电解工艺,是用的铁刨花(小铁块)加碳粉,铁块的硬度肯定大于现在的任何厂家填料的硬度,但是照样板结。再比如:现实生活中我们常见的高强度,永远摔不碎的大头铁螺栓螺母照样板结、钝化(请看下图2),所以强度大摔不碎都不能从根本上解决填料的板结问题。
 【正确选择方法2】任何厂家的铁碳微电解填料都可以砸碎。砸不碎是没有用劲或是砸的角度和方法有问题(欢迎来北方三潍环保,我们给你砸)。强度大,摔不碎根本解决不了铁碳微电解填料板结、钝化的问题,只是骗子忽悠客户的手段。在辨别铁碳填料的质量上,客户往往被强度大、摔不碎迷惑,填料本质上摔碎或摔不碎,只是填料变化成颗粒大小的问题,摔碎的填料就变成颗粒小的填料了而已,照样板结、钝化。但是真正不板结、不钝化的铁碳微电解填料,不管是主动砸碎,砸成细末,都照样不会板结钝化(欢迎来北方三潍实验室,让我们通过板结实验致死打击骗子)。1548210805(1).jpg1548210814(1).jpg
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不板结不钝化的铁碳填料微电解填料是什么样的水处理填料?
什么样的铁碳填料微电解填料是不板结不钝化的填料?他们的区别在哪里? 不同成分的金属之所以表现出不同的铁碳反应性能,是由于铁碳其内部具有不同的组 织结构。 即使是成分相同的金属, 当其由液态转变为固态的结晶条件不同时, 所 得到的内部组织也不同, 从而也使金属表现出不同的反应性能。 因此, 要了解金 属材料的特性, 必须从本质上了解金属的组织结构以及金属的结晶过程。 )
