土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 边坡绿化设备厂家为解决喷播机泥浆泵故障出奇招
发布于:2019-01-27 09:39:27 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
   上一篇章中,小编主要列举出了喷播机泥浆泵常见故障的表现形式,那接下来的这一篇文章小编就要有问有答了,边坡绿化设备厂家有针对性的解决上一篇文章中喷播机泥浆泵所出现的故障问题。
   奇招一:解不能自吸
   a.喷播机泥浆泵体内未加储液或储液不足,加足储液;
   b.喷播机泥浆泵吸入管路漏气,检查并消除漏气现象;
   c.喷播机泥浆泵转速太低,调整喷播机转速;
   d.喷播机泥浆泵吸程太高或吸入管路被堵塞,降低吸程或缩短吸入管路;
   e.叶轮流道或吸入管路堵塞,消除管路堵塞物
   奇招二:解压力不足
   a.叶轮或叶轮密封环磨损严重,更换口环;
   b.功率不足转速低,加足马力调整到转速;
   c.进口或出口阀门未开足,开足进口或出口阀门。
   奇招三:解消耗太大
   a.流量过大,减少流量;转速太高,适当降低;
   b.泵轴歪曲或叶轮卡碰,校正或更换;
   c.泵内流道堵塞或被卡住,消除堵塞物
   d.喷播机泥浆泵噪声振动较大;
   e.底脚不稳,进行加固;
   f.气蚀现象,调整工况;
   g.轴承磨损严重,更换新轴承;
   奇招四:解噪声震动大
   a.喷播机洒水泵内流道堵塞或被卡住,校正或更换;
   b.喷播机洒水泵或进口管道内有杂物,清除杂物;
   c.喷播机洒水泵与动力机两者主轴不同轴,调整同轴度;
   看着上诉边坡绿化设备厂家为大家列举出来的解决喷播机泥浆泵故障的小奇招,有没有那种一瞬间整个世界都美好了的感觉?真心希望小编为大家总结的小奇招给大家解决喷播机泥浆泵故障的过程中有所帮助,这么对症下药的一一列举出来,希望小编的努力可以发挥很大程度的共享。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-10 10:09:10
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
客土喷薄机的发展是时代隐形的财富
   随着现代城市的高速发展,在原有的植被覆盖地区,逐渐地被各种建筑住房,道路工程所取代。特别是在大城市中,高速的发展,承接的必然是道路的扩张。不管是高速公路,还是地铁或者是轻轨的现世,都是时代发展必然的产物。这里我们提到高速公路的建设,其中必然会有坡地的出现,有坡地的出现,就有客土喷播机的市场了。客土喷薄机的使用在坡形地绿化的过程中起到了不可抗拒的作用。以下所说的内容将会彻底的解释何为
