土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 315曝光台 \ 上海:15批次木家具不合格 百强家具“榜上有名”
发布于:2019-01-26 16:02:26 来自:商易宝社区/315曝光台 [复制转发]
    日前,上海市市场监督管理局发布了《2018年上海市木家具产品质量监督抽查结果》,经检验,120批次在上海市生产和销售的木家具产品中,有15批次产品不合格,合格率为87.5%。其中,百强家具等知名家具品牌上榜。
15批次产品不合格
   据悉,本次监督抽查依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准要求,对下列项目进行了检验:标识一致性、木工要求、漆膜理化性能、软硬质覆面理化性能、柜类强度、柜类稳定性、桌类强度、桌类稳定性、椅凳类强度、椅凳类稳定性、单层床强度、甲醛释放量、重金属含量。
   小编注意到,本次抽查发现15批次产品不合格,涉及的不合格项目为:漆膜理化性能、甲醛释放量。漆膜理化性能(漆膜耐液性、耐湿热、抗冲击、耐磨性)为非安全指标,13批次不合格,影响家具表面漆膜在使用过程中的外观;甲醛释放量为安全性能指标,2批次不合格,其超标严重影响人们身体健康。
其中,标称为北京世纪百强家具有限责任公司生产的百强新罗马花架在“表面理化性能(漆膜)-耐液性耐碱性”项目上不合格。
(2019年上海市木家具产品质量监督抽查不合格产品)
多批次产品甲醛超标
    据了解,GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》规定:木家具的甲醛释放量不能超过标准规定值。标准要求甲醛释放量≤1.5mg/L,此次不合格的15批次产品中有2批次为甲醛释放量超标,分别为上海金地家具有限公司生产的椅子和上海绿帝家具有限公司生产的休闲圈椅。
    甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一,对神经系统,免疫系统、肝脏等都是有害的,并且有可能引发鼻腔、口腔、咽喉、皮肤和消化道的癌症。孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形,甚至死亡,男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等,新生儿如长期接触甲醛则会出现体质降低,染色体异常,甚至导致儿童患上白血病。因此该项目不合格会严重人们的身体健康。
    GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定了漆膜的理化性能要求,本次抽查13批次漆膜理化性能不合格,主要集中在漆膜耐液(碱)性、耐湿热、抗冲击、耐磨性这四项,漆膜表面有印痕、瑕疵、变色等会影响家具表面的美观性以及使用寿命。
专家建议:选择正规商场留存凭证
    小编注意到,国家家具及室内环境质量监督检验中心主任助理孙书冬此前曾表示,由于木家具的理化性能项目考核指标比较多,不合格原因大多是由厂家的生产工艺导致的。此外,如果企业选用的材料,比如漆是否合格、贴膜纸质量如何,也会影响该项目。而有的厂家则对此毫不重视,也会出现不合格现象。
业内专家表示,理化性能属于肉眼看不见的项目,不像木工要求那样可以推一推、摸一摸,因此建议消费者到大卖场选购品牌产品,质量相对有保证。
     此外,对于木家具甲醛超标的问题,专家认为多是由家具企业为节约成本采用价格低廉的人造板材及劣质油漆等原因造成的,除了到正规家具商场购买正规品牌的产品,并开具正规发票外,还应该要求供应商提供产品检验合格的证明。选购时不要被华丽的图案和精美的雕刻装饰迷惑,应注重细节,观察抽屉、门等部件的安装是否平整、对齐,面板等可视部件应借用自然光观察有无划痕、印迹。
315曝光台
896 条内容 · 18 人订阅
测试发布一个帖子试试看看
这是一个测试内容我就看看手机可以发帖吗
