土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器实际应用中的优点
变频器实际应用中的优点
发布于:2019-01-26 14:41:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用,节能环保作为我国工业经济发展的核心,在为我国工业的可持续发展指明方向的同时,也在有效拉动我国变频器行业的可持续发展,使我国变频器行业不断拓展产业的市场占有率,并凭借强劲的发展力成为我国工业经济发展的重要基点。
    变频节能主要用在需要通过实施交流电机转速变化,改变驱动机械特性从而达到生产工艺要求的场合,较多地应用在风机、水泵上。当电机只能在额定转速运行时,其驱动机械也只能以某一额定速度运行。
    1、普通电机的调速:
    通过改变三相异步电机的输入电压和频率,就可以控制其转速。普通电机低速时因散热风扇效率下降温升变大,应根据频率降低电机负载。
    2、可进行高速运行:
    一般工频电源的频率是50Hz,固定不变的。而变频器的输出频率最高可以达到650Hz(EH600A系列)。EH600H系列最高输出频率可达1500Hz。
    通用电机只提高频率是无法实现高速化的,还必须考虑机械强度。高速时变频器载波频率高,变频器须降容等。
    3、能够软启、软停:
    变频器的加减速时间可在0.1-6500.0秒之间任意设定。运行时变频器需设定合适的加减速时间。
    4、快速准确启停机:
    启动电流小,电机发热小。容量决定加减速时间,应提高电机和变频器的容量等级,调整加减速时间和负载的比例关系。
    5、可轻松实现正反转:
    由IGBT进行转向切换,所以原来的接触器那样的损耗消失,并且能够进行可靠的连锁运行。用于升降机时要用带抱闸电机,变转向时应有机械保持机构。
    6、可电动制动:【变频器能量回馈装置】
    由于在减速时可以将机械能在变频器内转换成电能,电机将自动刹车。在零速时给电机以直流制动,可将自由运转的电机迅速停止。变频器只有20%的制动力。需增加制动力时,需外加制动单元和制动电阻。有内置制动单元的变频器只需外加制动电阻。
    7、可进行恶劣环境的电机调速:
    由于可使用三相异步电机,可方便的采用防爆型,潜水型或特殊形状的电机。防爆电机应和变频器配套进行防爆试验认定。我公司生产的通用型变频器均不防爆。
    8、一台变频器能对多台电机进行调速控制:
    变频器能够对多台电机同时调速。变频器额定电流应大于电机总电流的1.1倍。同一频率下因异步电机特性和负载不同,转速也会有不同。同时每台电机均应加热过载继电器保护电机。
    9、电机启动时的电源容量不必太大:
    不像工频电源时有大的启动电流(电机额定的5-6倍),变频启动时最大不超过100-150%的电机额定电流。
全部回复(7 )
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-04-15 08:41:15
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-04-07 09:43:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工了解数字调节器特点,应用才方便
随着计算机技术、控制技术、通信技术及显示技术的发展和用户使用要求的多样化,调节器也进入了微型化、数字化和智能化的高速发展阶段。与模拟式调节器相比,数字调节器的硬件及其构成原理有很大的差别。它以微处理器为核心,具有丰富的运算控制功能和数字通信功能、灵活方便的操作手段、形象直观的数字和图形显示和高度的安全可靠性,可以更有效地控制和管理生产过程。因此,数字调节器一经问世,便受到了广大用户的欢迎,目前在工业过程中的应用也越来越广泛。
