土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教混凝土地面开裂防止办法
请教混凝土地面开裂防止办法
发布于:2019-01-26 11:51:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       厂房地面为200mm厚C30钢纤维混凝土,面层为金刚砂打磨地面。在地面浇筑后,养护按照标准养护模式,覆毯、保湿,养护时间保租28天。地面完成后15天处理地面研磨。
正常施工完成后使用大概2个月就开始出现很多龟裂纹,密密麻麻的,有些地方好点,有些地方全部都不满。这个请教了很多人,说是混凝土表面收缩开裂。这个问题已经困扰我们很久了,现在所施工的大概有200多万㎡都出现这些问题。
请教各位大神,对混凝土地面表面龟裂纹开裂防止有哪些好的方法了
全部回复(20 )
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-14 14:36:14
  • 攻城师110789
    龟裂问题是否已处理?
    2019-07-03 11:41:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求助!深基坑的土方、基坑支护、降水需要分别编制施工方案吗?
可不可以编制一个方案内含土方、支护、降水,不然那不是要做三次专利论证吗?
