土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?迅捷CAD编辑器中的怎么镜像、修剪命令怎么运用?快捷键是什么?
发布于:2019-01-25 18:17:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
迅捷CAD编辑器中的怎么镜像、修剪命令怎么运用?快捷键是什么?关于这些问题,我们在绘图的过程中也经常会用得到,那么在CAD绘图的过程中,我们也都应该了解, 镜像命令MI(MIRROR)可以帮助我们对图形以及文本内容进行镜像,也就是让CAD绘制的图形文字对称,就像照镜子一样。修剪命令(Trim)可以帮我们将图像进行修饰和调整,已达到最后的完美的效果。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软,然后点击进入操作界面之后,在左面的属性面板中找到多边形命令或者是直接输入多边形命令“POLYGON”点击输入多边形边数绘制一个多边形即可。
步骤二:然后找到圆弧命令ARC——两点定弧,将多边形相隔一个顶点进行绘制一个圆弧即可。
步骤三:绘制完成之后,点击任意对象实体,单击鼠标左键,在弹出的对话框中点击选择修剪命令即可。
步骤四:点击修剪——边缘模式(E)/围栏(F)/投影(P)/撤销(U)/ <选择要修剪的实体或按shift键选择要延伸的实体> ,然后将多余的线条修剪掉即可。
步骤五:最后设置完成之后,在下面的命令栏中点击输入边界填充命令“H”将绘制的图像进行填充边界。
步骤六:然后设置完成之后,点击鼠标左键,在弹出的对话窗口中点击选择镜像命令。然后选择一点镜面线,进行旋转,最后确定好位置即可。最后过滤(FIL)/ <选取删除对象> 最后旋转是否删除原来的实体。
最后就完成了,以上的方法大家要是感兴趣的话,可以自己点击试一试的哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
PNG图片转CAD图纸有什么快速又方便的方法呢?
做绘图设计的朋友们都知道,我们在做设计的时候,经常要把各种图片转换成CAD图纸,其中就有PNG格式图片。PNG图片转CAD图纸有什么快速又方便的方法呢? 步骤一:首先,我们先在浏览器搜索CAD编辑器,然后下载安装到电脑端。 步骤二:运行软件后,先点击界面左上角的“文件”按钮,之后点击 “批处理”选项进入“批处理”弹窗页面。 步骤三:在“批处理”弹窗页面,点击 “添加文件”-“打开”,在“打开”次弹窗里找到需要处理的PNG图片进行添加。
