包头紫外线消毒器多少钱?紫外线消毒器市场价差距较大,紫外线消毒器种类众多,主要有管道紫外线消毒器、明渠紫外线消毒器两种,依照产品规格,产品用料,功率不同,结合设备安装位置等外在因素的影响等等,价格有所不同,范围在几千甚至上万乃至更多。
包头紫外线消毒器多少钱根据质量价值决定。紫外线消毒器广西光普在紫外线技术应用成熟的基础上,针对紫外线水体处理研发生产出一系列消毒设备:
包头管道紫外线消毒器技术成熟、应用广泛、品种齐全,能满足各行各业对水体消毒的需求。紫外消毒是一种高效、非化学手段抑制变质的方法,维护成本低、对环境无害,作为一种纯物理的消毒方式,光普桂川紫外线消毒技术不仅能够有效去除水中绝大部分的微生物,并且不会产生任何消毒副产物,从而确保用水点的微生物水平在规定的质量标准内。该系列产品是高强度紫外线杀菌,适用于净水、纯水及普通生活用水、无菌水的杀菌消毒。产品外形美观,满足用水量较小客户的需求,如家用、农村饮用水改造或纯水设备配套等;
包头明渠式紫外线消毒设备是一种先进、高效、经济的污水消毒系统。我们参照国际权威标准,利用先进的工具计算出污水所需的紫外线强度及剂量,为用户设计最佳效果的消毒方案。它可适用于各种污水的处理,无需添加任何化学药剂降低产生再次污染的可能。明渠式紫外线消毒设备处理水质效率高,运行成本低,且它采用模块化设计,方便扩大污水处理能力,是当前污水处理的明智选择。通过布置于开槽沟渠内的紫外灯发出中心辐射波长为253.7nm的短波紫外线,对流经沟渠的水体进行杀菌消毒,从而解决处理后的污水细菌超标问题,使排放水体的细菌达到并超过国家相关排放标准。主要应用于市政污水、生活污水、医院污水、工业污水的消毒以及中水回用等。
包头紫外线消毒器多少钱?问题的回答没有一个具体的数字,了解一个产品的生产质量,服务标准等等,才是衡量价值的根本所在,所谓一分钱一分货,选择合适的才是好的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
