土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?导电滑环使用中为什么会发热?
?导电滑环使用中为什么会发热?
发布于:2019-01-25 15:23:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
导电滑环使用中为什么会发热?
导电滑环发热原因:
1.电动机起动和运行时有几百安培的电流。在集电器中,不仅有电刷与集电环之间的滑动接触,还有电刷与集电棒之间的压接、集电棒与二次短路线之间的压接。各连接的接触电阻是加热的一个重要原因。
2.电刷的选择是否正确也是影响导电滑环发热的一个重要因素。电刷是由石墨粉或石墨和铜粉高压挤压而成的导电电流滑动触头。当电刷收集器的表面滑动时,形成由氧化亚铜、水、石墨等组成的表面膜。该膜具有良好的耐磨性和导电性,电刷的选择,要求磨损小,功率损耗和机械损耗小,噪音小。如果电刷不合适,会导致耗电量大,发热严重。
处理方案:
1.电刷引线通常是铜的,通常只需紧固每根压丝的螺丝,引线与母线连接,一般采用铝接头,与铜或钢母线的接触电阻较大,容易发热。该方法的有效厚度为0.5mm铜板,中间钻一个孔,两侧镀锡,然后在母线与接头之间进行压紧,可以降低两种不同材料的接触电阻,降低热值。
2.一般从以下情况分析和处理电刷发热:
①接触电压降
电流刷接触点膜、集电环产生压降,每个电刷都有其极限电压降,超过此值,滑动点功率损耗会增加,引起发热,此时可更换电刷。
②摩擦系数
电刷与集电环之间的摩擦系数较高,摩擦损耗增大,电刷受热。此时,可调整刷压或改用摩擦系数较小的刷。
更多导电滑环资讯请关注 鸿瑞铭
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环可以让机械增加工作效率吗?
导电滑环可以让机械增加工作效率吗?                传统机械普遍存在重量大、效率低、能耗高等缺点。那么我们该如何对这些设备进行升级,使其质量更轻、效率更高、能耗更低,是每一个机械行业工作者的目标和追求。
