土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎样把一张图片插入到CAD图纸中呢?
怎样把一张图片插入到CAD图纸中呢?
发布于:2019-01-25 15:00:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在CAD制图的时候,可能会遇到各 种奇奇怪怪的问题。其中就有这一情况,怎样把一张图片插 入到CAD图纸中?或是直接把图片转换成CAD图纸格式?这时候我们该怎样操作呢?小编今天就教大家一个特 别简单好用的方法。演示步骤如下:
1.我们运行CAD编辑器专 业版,然后任意选择如下之一操作:
①在命令框中输入“IMAGEATTACH”命令字符,即 将光栅图像附加到当前图形。
②点 击菜单栏里的“插 入”-“图像-附上光栅图像”选项按钮,即 将光栅图像附加到当前图形。
2.然后会跳转出“选择图像文件”弹窗,我们选择合 适的图片作为需要插 入的图片,点 击“打开”按钮确 定。
3.这时候会直接跳转出“附着图像”弹窗,我们可以根据自定义需求对插 入图片进行相应的设置。
例如:
插 入点:勾选在屏幕上指 定;
比例:勾选在屏幕上指 定;
旋转角度:设置为0;
任意选择勾选“使用透明度”、“显示剪辑边界”等;
之后点 击“确 定”按钮即 可。
4.然后会跳转回绘图框中,我们移动光标选择合 适的位置作为插 入点,点 击一下鼠标左键,即 可把图片插 入到CAD图纸中。
把图片插 入到CAD图纸中的命令操作显示如下:
5.之后我们点 击菜单栏里的“文件”-“保存为”选项按钮,在弹出的“图形另存为”弹窗中选择合 适的存储位置,把插 入到CAD中的图片另存为新的CAD图纸,也可以说是把该图片转换成CAD图纸格式。
以上就是怎样把一张图片插 入到CAD图纸中的简单演示。感兴趣的小伙伴们快点来尝试一下吧!安装CAD编辑器专 业版中操作演示,真的方便又好用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
网络上各家分享CAD图纸如何分辨好坏呢?
为了多加练习、提 高我们CAD制图绘图技 巧,我们常常需要一些高质量的CAD练习图纸。可是如今网络上各家分享CAD图纸哪个好?太多了如何分辨好坏呢?今天小编就给大家推荐这家,高质量海量资源的CAD图纸,最重要的还是完全免费!1.在浏览器里搜索CAD编辑器,找到CAD编辑器网址。接着点 击官网顶 端的“每日一图”栏,切换到CAD图库“每日一图”。 2.在网页搜索栏里搜索需要的CAD图纸类型或是直接点 击相应的CAD图纸类型标签,就会跳转出该CAD图纸类型的相关素材合集。
