备考二级建造师考试无论是针对考全科,还是增项,自己心里应该有谱。以下是小编为大家整理的二级建造师学习经验,希望对大家有帮助。
一、考场如战场,精神要高度集中。
考场上一定要集中精力,这样才会取得比平时好得多的成绩。考试时容不得半点疏漏,面对那些有一定难度的题,更需要我们竭尽所能才有可能做对。二级建造师考生要想达到这种境界,平常做模拟题时,也要认真锻炼自己,一定要做到心无旁骛。尽量安排充足的时间,找个安静的地点,一定要整套题做下来。开始时可能需要我们不断地暗示自己:认真、努力、全力以赴,但一旦成为习惯,变成素质便不再需要提示而是自然而然地全身心地投入了。
二、拿到考卷,先阅卷,掌握试卷大致难易程度,分值分布状况。
考卷就好比做战地图。你得充分了解哪块敌人多,哪块敌人少,哪个山头好抢,哪个山头不好抢。这样就会让自己答题时做到心中有数,不至于碰到难题时心慌神乱。好做的题要迅速拿下,不好做的估计好时间,适当放弃。咱不求把所有题统统拿下,只求拿够该拿的分值就可以了。这一点估计培训课上老师都强调过。但是能不能理解其真谛呢?我们先阅卷的主要目的应该是找到试卷中的难点,并在大脑中做出判断,哪些难点努努力就能做对,而哪些则需要我们极大的精力。
三、考场上要偏正确度轻速度。
为什么这样说呢?相信考友们都知道,一级建造师考试时间是很充裕的。综合知识部分要三个小时,实务是四个小时。估计答得快的都能提前交卷。因此在考场上一定要注重答题的准确度,正确性,肯定是有时间把题做完的。答题准确是考试得分的关键。建议考生答题时想好概念,解题一步到位,这样不仅可以提高准确率,还可提高时间的效率。
四、难易有取舍,准确性是关键。
一级建造师考题中真正的丢分点并不多。所以要想取得高分必须做好两种题:一种是很简单或稍有些难度的题,我们一定要把它做对,绝不能失分。在写之前一定要在大脑中有一个明确的思路或概括式的答案,在写的时候要每写一步核对一步,保证不能出错,那就是那些简单题与难度并不太大的题一定要做对,要有十足的把握。
2二级建造师考前注意事项
1、准考证打印
考友们一定记得及时打印准考证!考试地点以准考证为准!请仔细核对!千万不要想当然的以为考试地点就是报名地点,请仔细核对准考证!
2、提前订好酒店、车票等
部分考友表示没有提前订好酒店,导致考前复习受到周边环境影响,甚至造成失眠,影响第二天的考试!请大家提前预定酒店、车票!
3、提前去考试地点踩点、关注交通状况
部分考友没有提前去考试地点踩点,结果找不到考点,或路上堵车,导致考试迟到!一定要打好提前量,关注交通状况,早点出发才能自如应对突发状况!
4、提前模拟考试时间,做一套完整的模拟题
建议考友们在考试前,模拟考试时间,做一套完整的模拟试题,把握自己的做题进度,及时调整并预留出填涂答题卡的时间。考试时遇到不会的题赶紧跳过,不要恋战,以免影响整体做题进度!
3二级建造师的冲刺方法
全面系统学习。
对于参加考试的课程,必须全面系统地学习。对于课程的所有要点,必须全面掌握。全面学习并掌握了考试课程,应付考试可以说是游刃有余,胸有成竹。任何投机取巧的方法对付这样的考试,只能适得其反。可以报考是考试100VIP培训,每天在线直播,考不过终身免费重修,也就几百块钱。
在理解的基础上记忆。
考生在工作之余进行学习,大量知识点要学习,记忆量是相当大的。
其实,这种考试并不需要“死记硬背”方法,考试目的是了解考生掌握知识面的情况。如果考生理解了课程内容,应付考试就已经有一定的把握了。而且,理解也是记忆的最好前提,尤其是考生通过学习在工作学以致用的前提。
抓住要点。
在很短的时间内,考生要学习大量的课程内容和法律法规,学习任务很重,内容很多。面对繁杂的内容,学习的最好的方式是要抓住要点。
想完全记住课程所有内容是不可能的,也是不现实的。
条理化记忆。
根据人类大脑特点,人类的知识储存习惯条理化的方式,在学习过程中,考生如果能够适当进行总结,以知识树的方式进行储存,课程要点可以非常清晰地保留在考生的记忆里。
4二级建造师答题技巧
(1)计划答题时间,保持稳定的答题速度。
一般来说,针对客观题,重要的是合理分布做题的是时间,因为后面还有题量很大、非常耗时的综合题。通过对历年考题的分析,也许你已发现,每道选择题允许作答的时间不到1分钟。但实际上多数问题可以只需几秒钟就可作出选择。这样就有更多的时间去考虑相对较难的问题。保持稳定的答题速度也是很必要的。如果在某一道题上花过多的时间是不值的,即使答对了,也可能得不偿失。
(2)按题目要求答题。
比如单项选择题要求选择一个最佳答案,显然,除最佳答案之外,备选项中的某些答案,也可能具有不同程度的正确性,只不过是不全面、不完整而已。因此在答题过程中,一定要审清题,看清所有的选择答案。一道周密的单项选择题,所有的选择答案可能都具有吸引力,然而,判卷时却只有一个是正确的选择。
(3)运用排除法。
如果正确答案不能一眼看出,应首先排除明显不正确的答案。一般来说,对于选择题,尤其是单项选择题,若干项与正确的选择答案几乎直接抄自于指定教材或法规,其余的备选项要靠命题者自己去设计,因此尽可能排除一些明显错误的选择项,就可以提高选对答案的机率。
(4)运用猜测法。
即使不知道确切的答案,也不要放弃,要充分利用所学知识去猜测。一般来说,排除的项目越多,猜测正确答案的可能性就越大。例如,一份试卷有10道备选答案为四项的单项选择题,你有把握选对的只有6道,其得分为6分(每道题1分)。如果盲目乱猜余下的4道题,按概率来说,你可能猜对一题于是你的总分数为7分。假如你对不懂的4道题,都能成功地排除二个备选答案,你可望猜对2~3道题,这时你的总分为8~9分。这个分数对于一道满分为10分的单项选择题来说,应该是很理想的。
注册建筑师
返回版块12.56 万条内容 · 315 人订阅
2019年的建造师啥时候考,你准备好了吗?018年12月20日,2018年12月20日,人力资源社会保障部发布《关于2019年度专业技术人员资格考试计划及有关事项的通知》,一级建造师、一级造价工程师、注册建筑师、监理工程师、注册土木工程师、注册结构工程师等在列。相比2018年,2019年一级建造师、注册建筑师考试时间推迟了一周。 人力资源社会保障部办公厅关于2019年度专业技术人员资格考试计划及有关事项的通知
