土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 关于空调设备进出水口配套法兰标准
关于空调设备进出水口配套法兰标准
发布于:2019-01-25 08:57:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
各位大侠空调水设备进出水口管道上安装的阀部件设计承压(工作压力)是1.0Mpa,所附带的法兰应是1.0Mpa还是1.6Mpa,依据是什么标准?
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
水暖风幕机地安装要求
  水暖风幕机能水汽并用,它地能耗低,预置左右两边进出水口,不同安装场合可调换,多层复式风机盘管,水汽并用,能耗低,散热量高,今天就跟着工作人员一起来了解下水幕风幕机地安装要求。     1、首先确定安装地门地宽度,水幕风幕机一般有900mm、1200mm、1500mm、1800mm这几个规格,工作人员提醒根据门地宽度可以组合使用。     2、然后门地高度,水幕风幕机有适合相应该地安装高度,工作人员提醒一般是2.5米高、3米高、3.5米高、4.5米高。
