图为丝棉木的叶片及花朵:
丝棉木又称为白杜,明开夜合,野杜仲等,是一种卫矛科小乔木。它发叶早,落叶迟,是一种半常绿的绿化树种。不仅可以用来赏枝赏叶,还是不可多得的观果树种。丝棉木的抗逆性强,具有景观效果好、生长周期快、耐干旱、耐盐碱、移栽成活率高的特性,越来越被园林人所喜爱,在北方地区城市园林绿化中有着广阔的应用前景。
图为丝棉木的果实:
近几年,越来越多的人看好丝棉木的种植前景,在还没有了解丝棉木的生长特性之前,就盲目跟风开始大面积种植,以至于后期造成不可估量的损失。比如说,前两天,小编的一位朋友给小编发来了几张他苗圃内丝棉木的图片,询问小编为什么他种植的丝棉木树皮突然裂开了?是生病了,还是怎样?
图为小编朋友发过来的丝棉木树皮开裂图片:
其实经常种植丝棉木的朋友都知道,树皮开裂是在丝棉木种植过程中经常会遇到的情况,引起树皮开裂的原因,无外乎水肥过大、温差过大等几个原因。只要找准原因,对症下药,就可以很好的解决了。今天小编就在这里给大家详细讲解一下丝棉木树皮开裂的原因,以及它的对应解决方法,希望能给大家带来一些帮助!
一、丝棉木树皮为什么会开裂?
图为丝棉木树皮开裂图片:
在上边小编刚刚讲过,引起丝棉木树皮开裂的原因主要有两个:
(1)水肥过大造成的开裂。
这主要是因为头年秋天对丝棉木的肥水供应过多,以至于第二年春天树木的木质部增长速度较快,而外围的韧皮部生长却没有跟上,从而导致的树皮开裂。有些开裂比较严重的,树干上有时会出现1米多长的口子。
所以,我们常常会说丝棉木是一种粗放管理的树木,你对它管理越是精细,它越是可能出现问题;你越是不怎么管它,它反而在干旱瘠薄的恶劣环境中能够很好地生长。简单的来说就是“它不是一个娇气的植物,没必要对它娇生惯养,不然,反而会养出公主病!”
(2)温差过大造成的开裂。
这种因温差过大而引起的丝棉木树皮开裂,在华北地区比较普遍,一般来说主要发生在胸径10厘米以下的苗木。
这主要是因为,在春天、夏天,丝棉木的速度比较快,整体的生长量较大,如果西南方向的光照过于强烈,就特别容易灼伤树皮,形成开裂。这种开裂尤其是在雨后天晴的时候特别容易发生,一般来说都是发生在同一个方向,而且以西南面,即向阳的一面居多。二、怎样预防丝棉木树皮的开裂?
(1)针对于水肥过大造成树皮开裂的解决方法:
图为秋季对丝棉木进行灌溉:
针对于水肥过大造成的树皮开裂,我们要做的就是控制好水肥的使用。尽量选择在春天施肥,夏天和秋天一定要控制水肥的施用,尤其是8月之后,尽量减少氮肥的施用,可以改用磷钾肥,但磷钾肥的施用量也不能太大。夏天过后,要停止人工对苗木的灌溉,尽量靠自然降水来供丝棉木的生长。当然,上边说的并不是绝对的,在特别干旱的情况下还是需要人工浇水的。
(2)针对于温差过大造成树皮开裂的解决方法:
图为苗圃对丝棉木树干进行涂白:
如何降低树干的昼夜温差小编在之前的文章中小编都进行过讲解,其中最为简单实用的就是对树干进行涂白,白色对阳光有反射的作用,可以在白天将阳光进行反射,从而降低树干的昼夜温差。对于新移栽和嫁接的丝棉木,可以在树干上缠绕草绳、包裹保温保湿布等,都可以有效地对树干进行保护,从而减少由于温差过大而造成的树皮开裂。
三、对于树皮已经开裂的丝棉木应该如何处理?
图为丝棉木树皮开裂图片:
树皮开裂后,这个伤口即使愈合了也会留下疤痕,影响它的苗木价格,所以说对于树皮开裂这种情况我们要做的还是提前预防。
一般情况下丝棉木树干开裂程度较轻时,树体是可以自行长出新皮,进行伤口愈合的。当然,也可以使用市场上所卖的专用的伤口涂抹剂,加快伤口愈合、避免病虫害通过伤口对树体进行侵袭感染。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
冷季型草坪每到夏季就大面积死亡,什么原因,怎样才可以避免?草坪可以说是园林景观中不可缺少的一个元素,不仅可以美化环境、保持水土,还可以为人们提供很好的户外活动场所。所以说不管是在市政公园、小区物业、还是运动场地都会大面积的种植草坪。草坪虽然好看,但它的养护相对来说要求比较高。尤其是夏季的高温季节草坪特别容易发生病害。如果不及时防治、合理养护的话,草坪很可能会遭受到灭顶之灾。 昨天有朋友给小编留言说自己种植的草坪每年从出苗到四叶期就开始陆续出现死亡状况,而且有的是倒伏死亡、有的是站立死亡。其实这主要是因为草坪遭受到褐斑病和腐霉枯萎病的危害所致。今天小编就主要给大家讲解一下这两种草坪病害的预防和防治方法:
