我们在平时的绘图平面设计的时候,常常都是使用CAD来进行平面图形的绘制,但是CAD其实也强大的立体图绘制功能,不管是绘制什么图形图像,CAD相关辅助软件都会解决我们很多的小麻烦,但是要知道的是,CAD绘图也有很多的小技巧,因此在这里给大家介绍一下在绘图过程中CAD立体图的绘制的集中小方法。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后没有相关的编辑器的小伙伴们可以点击任意浏览器下载安装到桌面上即可,然后双击打开运行该CAD编辑器进入软件的操作界面即可。
步骤二:在软件的上方的菜单文件中我们点击“视图”菜单下的“三维视图”命令下选择一个等轴图即可。
方法一:在命令行中输入BOX命令,该命令用来绘制长方体或正方体。默认情况下长方体的底面总是与当前的用XY平面平行。正如我们在绘制二维长方形,我们通过角点的方法可以绘制底面矩形。
方法二:第二种绘制长方体的方法是通过中心点的方法进行绘制,该中心点就是长方体的中心点。然后我们用角点的方法绘制一个长方形,这个长方形其实就是通过中心点与底面平行的长方形。
然后我们就可以我们就可以通过命令行指定高度,或者是指定某一顶点进行拉伸改变长方体的高度即可。
步骤三:绘制完成知乎,我们就可以通过“视图”菜单下的视觉样式选择“三维线框”或“三维隐藏”命令,得到更为真实的立体效果。
那么方法的话,可以自己尝试一下哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑端查看CAD图纸也能非常方便若是在电脑端下载各种CAD看图软件来查看CAD图纸,有时候会非常麻烦,真的很占据电脑内存。小编今天给小伙伴们推荐电脑端CAD看图软件,方便快速安装完全免费。 1.在百度等浏览器搜索CAD编辑器,找到CAD编辑器网址,下载安装CAD看图软件。 2.启动运行,点击看图软件界面左上角的“+打开”按钮,或是软件右侧的“+打开图纸”按钮,会跳转出来“打开”弹窗页面。 3.在“打开”弹窗页面中,选择需要查看的CAD图纸文件,点击“打开”按钮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
