土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 细石混凝土泵15千瓦活塞可以通过这样的方式加
发布于:2019-01-24 16:38:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如何才能为细石混凝土泵15千瓦的设备很好的完成活塞的更换和添加呢,这是关系到细石混凝土泵能不能正常施工操作的一个重点。细石混凝土泵可以说是现在的建筑施工中比较受欢迎的一款泵送混凝土工程机械,从性能到施工质量都是有不错的发挥。如何为细石混凝土泵15千瓦加活塞,小编经过收集整理后做出了以下的总结。
在为细石混凝土泵15千瓦加活塞的时候,工作人员要先准备好10-20个水泥袋,然后将它们卷成长度在400毫米左右的柱状体,要保证直径略小于输送缸直径、头部略尖。然后为了能很好的放在水中浸透,并没有水进入袋中,可以用细铁丝捆扎好并将清洗球用铁丝轻扎在柱状体尾部。
在做好上面的步骤后,就应该要先让泵送施工暂停,然后进行1-2个反泵工作以此来消除输送管中存在的压力,点按动按钮使砼缸活塞退到设定点。在恢复施工的时候,如果向上泵送产生了压力且有截止阀,则需要先进行关闭,以防止砼倒流。接下来时拆下出料管,同时打开料斗卸料门,反泵将分配阀、砼缸和料斗中的砼冲洗干净。撤出撬棒后迅速启动泵送,再持续加水直至柱状体从输送管输出端泵出就可以了。
只有加好活塞才能保证细石混凝土泵15千瓦可以有很好的工作状态。不管是设备的选型还是正式的施工使用,有些工作还是要在施工前做好的,避免会造成更多的资金浪费。要是还有不会的,可以私信小编哦,会为您的问题进行及时的解答。
https://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
四川混凝土摊铺整平机报价走势,三仁机械以创新实力证明
现在,国内地坪行业市场机械设备质量参差不齐,四川混凝土摊铺整平机报价也有较大的可选择性,如何选购则让不少客户感到困惑。选购混凝土摊铺整平机时,施工效果是施工方要考虑的一个重要因素,提前了解设备性能,看施工效果。三仁机械混凝土摊铺整平机搭载丢光防遮挡系统,施工中若激光被遮挡,具备这一功能后,整平板仍然正常保持前一秒施工高度记忆状态,不影响正常施工,保证了非常高的施工平整度。
