土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 导电滑环设计有什么要求?
导电滑环设计有什么要求?
发布于:2019-01-24 16:26:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
导电滑环设计有什么要求?
   在导电滑环的设计过程中,主机需要明确要求。导电滑环是主机的主要支撑部分,因此它非常重要。所以让我们来了解导电滑环设计的四个要求。
1.主机的动作要求
指的是主机的哪些动作需要使用导电滑环传动来实现,这些动作之间是否有联系,是否完成一定数量的自动循环等。主机对导电滑环可能有很多要求,设计人员应在了解主机的用途、工作过程和总体布局的基础上对这些要求进行分析。
2.主机的性能要求
它是指主机中带有导电滑环驱动的执行机构的力和运动要求。各执行机构有关于每一阶段所需力量和速度、速度范围、速度平滑程度和完成周期时间的明确数据。现代机械要求高精度、高生产率和高自动化,这不仅要求导电滑环具有良好的静态指标,也会对其动态指标做出要求。
3.导电滑环的工作环境
作环境的温度和湿度、污染和振动影响,以及腐蚀性和易燃物质的存在,都应清楚地解释,这涉及导电滑环和介质。
4.其他要求
如导电滑环装置的质量、形状和尺寸的限制,以及经济性、能耗等方面的要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器对电机的要求及影响
    变频器驱动标准电机时,和工频电源比较,损耗将有所增加,低速冷却效果变差,电机温升将增加,因此低速时应降低电机的负载。普通电机的容许负载特性是在额定转速时可100%负载连续运行,在低速100%负载连续运行的场合应考虑使用变频电机。     冲击电压的影响:     配线的LC共振等引起的冲击电压将会加在电机的定子绕组上,冲击电压较大时可能会发生损坏电机绝缘的情况。单相变频器驱动时,直流电压约311V,冲击电压在电机端子上的最高值为直流电压的2倍,在绝缘强度上没有问题。但是三相变频器驱动的场合,直流电压约为537V,随着配线长度增加,冲击电压会增大,有可能因为电机绝缘耐压不够而发生损坏绝缘的情况,此时应考虑在变频器输出侧加装输出电抗器。
