土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家
陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家
发布于:2019-01-24 14:49:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家广西光普紫外线消毒器,1台起批,底价销售,保证质量!陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家广西光普紫外线杀菌器机制:汞蒸气灯,也被称为杀菌灯,被认为是成本效益的来源的短波紫外线光。这些灯是做出来的,通常允许紫外线通过特殊的石英玻璃。由于低的内部压力的灯,它可以发出大约是253.7波段紫外光,在该范围内的辐射,实现的杀菌效力。需要一个电弧产生的热量足以汽化少量水银灯具内部。蒸发的汞离子,这反过来又使短波紫外线辐射。重要的是,待净化的水通过紫外线应足够清楚,允许UV光的渗透。浑浊的水应先进行过滤,让UV光线的穿透,起到效果。大多数纯化水系统使用一个5微米过滤器,然后使用汞蒸汽灯。
陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家广西光普紫外线消毒器|紫外线杀菌器优点:
UV水净化是负担得起的和有效的,在相同的时间。只需要相同数量的能量,当你打开一个60瓦的灯泡。化学品没有引入到水,所以这减少了对人体构成危害的化学品的可能性。陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家广西光普产品不产生二次污染物质。
陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家广西光普紫外线杀菌器保养:
灯需要更换,每年一次,以确保卓越的性能和有效性。
陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家广西光普紫外线消毒器介绍:
陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家广西光普紫外线消毒器的工作原理,主要是借助紫外线灯管产生的波长为254纳米的不可见紫外线光(实际紫外线消毒设备发出的光可见,主要是在产品加工时,为方便客户感知灯管是否在正常运行,而添加的普通光线)。在水体流过消毒设备时,瞬间将水质中的微生物以及细菌病毒杀灭。陕西咸阳紫外线消毒器供应厂家广西光普紫外线消毒器可在很短的时间内杀灭各种细菌和病毒。产品采用冷阴极紫外灯管,可发出波的长度为253.7nm的类似阳光紫外线,容易被细菌(大肠杆菌)和病毒(肝炎病毒)的蛋白质、核酸吸收,可使蛋白质发生变性离解,核酸中形成胸腺嘧啶二聚体,破坏各种病毒和细菌的DNA结构,从而导致细菌和病毒死亡。典型的细菌类(超过18种),例如:大肠杆菌、杆状菌、埃希氏菌、克吕二氏杆菌、肺结核菌、奈瑟氏菌、沙门氏菌等,霉菌类(超过8种),例如:青霉菌、黑霉菌、毛霉菌、大粪真菌等,滤过性病毒类(超过10种),例如:肝炎病毒、流行紫外线冒病毒、小儿麻痹病毒等等
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
项目建议书主要内容要求
项目建议书主要内容要求
