土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 不锈钢厨具喷漆、烘干废气治理疑问,求解惑
发布于:2019-01-24 10:30:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  目前有一个项目,是不锈钢厨具喷漆、烘干废气治理,有几个问题比较棘手,恳请大咖解惑:
1、车间目前是喷漆、烘干废气直排,喷漆有三条排放口,烘干有7条排放口,处理方式为:水喷淋+UV+活性炭
2、主要问题出现在烘干废气,烘干线有7条排放口,最高温度的排放口有200度,平均温度在120-150度左右,针对温度问题,目前设想的是采用不锈钢材质喷淋塔另外挖水池用于喷淋塔循环水利用以降低温度,不知是否可行?
3、风量无法确定,因为这个烘干线之所以有7条排放口是因为要分别在不同工段释放废气,这样就不会影响烘干质量以保证产品表面没有杂质,现在7条排放口是不能动的了,另外这7条排放口的废气是自然上升排放的,没有任何动力,业主已经说了,抽风太猛会把烘干温度带走影响质量,抽风太弱又会导致废气出不去也影响质量,因此烘干线的风量一直很纠结
请有经验的大咖解惑,不胜感激!!
全部回复(34 )
  • 老道游天下
    我是小白,个人鄙见:能否将所有排风还是都集中到一个气室,然后再从气室里抽风到处理装置。气室可以留一个孔抽取外部空气,SG飞艇开奖直播只要保证气室内是微负压就可以了。
    优点是对作业不会造成太大影响,缺点是处理的风量会大于实际产生的废气风量。
    随便想的,如有不对请多指教
    2019-04-04 17:01:04
    赞同1
  • ruijideng
    ruijideng 板凳
    喷漆废气处理目前,是多级干式过滤+活性炭吸附;烘干废气处理,因排出为高温,采用催化燃烧;另建议烘干加热方式调整减少排烘干废气排出。
    2021-06-10 12:48:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附装置--康柯尔(上海)环保科技有限公司
一、概述                        活性炭吸附设备,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种过滤吸附有机废气的环保设备产品。活性炭吸附设备具有吸附效率高、适用面广、维护方便,能同时处理多种混合废气等优点。该设备适合净化处理小风量高浓度和大风量低浓度的有机废气的吸附设备;其原理是利用活性炭本身高强度的吸附能力,将有机废气分子吸附在活性炭内部微孔内;其对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用;因此其在喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制皮业、乳胶制品业、造纸等行业均可选用。
