卫生间翻新改造是一个大工程,也是家庭中做局部改造的重点区域!如果说家里面住了几年之后哪里需要做下翻新改造,又不想花大力气做全屋装修,那么,做好厨房和卫生间这2个地方的翻新改造就是重中之重!由此可见,如果卫生间的翻新改造不用功,家里面的改造也就是白忙活了,那么要如何对卫生间进行装修改造呢?卫生间瓷砖翻新需要多少钱呢?
一、卫生间吊顶的防潮怎么处理?
在给卫生间吊顶时,要考虑到洗澡时的水蒸气,所以说吊顶最好是选具有较好防水性的铝扣板,又由于它能安装在龙骨上,所以它还能遮掩管道。
在有迭级、灯带等顶面造型的要求较高的酒店、豪宅、别墅设计中,卫生间顶面材料基本都是用耐水石膏板(注意是耐水石膏板不是防潮),批防水腻子,表面做防水乳胶漆。
二、卫生间的电路安装要注意什么?
安装在卫生间的灯具和开关,最好是自带安全防护功能,或者是安装漏电保护装置。同时接头与电线也千万不要暴露在外面,开关电源最好是安装在卫生间外面,避免受潮漏电。浴室内的照明最好选亮一点,否则当浴室水蒸气比较重的时候看不清路。
三、卫生间的毛巾架子怎么选?
很多人在买毛巾架子时都认为双杆的毛巾架,可以多放两条毛巾,但真正用起来却不是这样,用途不同的毛巾不能放在一起,即毛巾架上只能挂两条毛巾,多出来的一根并没有多大用处,还不如买单杠的。
四、浴室柜要买什么样的?
浴室柜虽然都是购买成品,但购买时最好是选带有金属脚的悬空柜,为了方便打扫,同时也是为了后期漏水好维修。但洗脸盆与水龙头的尺寸切记要配套,否则会很难看。
五、卫生间瓷砖翻新需要多少钱?
在做卫生间的瓷砖进行拆除的时候,也要按照一定顺序来操作,拆起来才会安全又轻松,一般的额拆除原则是从下面往上拆除,从瓷砖的边沿部分向瓷砖的里面拆除,拆除的时候用力大小也要控制好。拆除的费用,一线城市一般在300元一平方,二三线城市一般在200元一平方。
拆除瓷砖之后,卫生间地面堆满了拆除垃圾,瓷砖、玻璃、水泥混凝土等,都要及时的做清理,防止对人造成伤害,同事也为接下来的涂刷防水层做好准备。一线城市,一般清理的费用在500元左右。
在粘贴瓷砖之前,不管卫生间之前有没有做防水,我们都要重新做下防水处理,卫生间防水的的费用,也是占用很多的一个地方。防水做的好不好,对于以后的使用非常有影响。卫生间防水材料一般常用的是120元/平方,如果是想要用更好的价格在200元/平方以上,选择好的防水材料,使用的寿命,延续的效果都会更长一些。
卫生间的墙砖地砖,需要比其他的墙砖、地砖要好一点,因为卫生间里面的淋浴房是用来洗澡的,长期的环境湿度非常大,地砖好一点的需要1500左右,墙砖要用的多一点在3500左右。
六、卫生间内的花草绿植
很多人认为,卫生间那么潮湿,养绿植也是枯死的结果,所以干脆不放。其实完全可以选择耐阴喜潮的绿植放在卫生间里,让卫生间多分生气。
以上就是关于卫生间瓷砖翻新需要多少钱?卫生间装修需要注意的地方,如果你对卫生间装修还不太清楚,也可以找桔装无忧先来出个免费设计图做下参考的哦~~~
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室床头挂什么画好 一幅国画牡丹图为你添富贵在注重生活品质的今天,家装中的装饰画有着无可替代的作用。为了让卧室充满画面感,让卧室环境更温馨和舒适,我们都喜欢在卧室床头挂上装饰画。一幅恰到好处的卧室装饰画,不仅可以渲染家中的文化气息,也能达到赏心悦目,增加美感的效果。那到底卧室挂什么画好呢? 晋葆良六尺横幅牡丹图《花开富贵》作品来自:易从网 卧室是供我们休息放松的地方,也是全家最私密的地方,装饰画也要符合这样的特性,雅致又温馨,一幅国色天香的国画牡丹图就最为合适。牡丹被誉为“花中之王”,花大色美,清新雅致,寓意也非常吉祥,挂在卧室还可以增添温馨浪漫的气息。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
