土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理概念及含义
污水处理概念及含义
发布于:2019-01-23 18:05:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理是指处理一切已经被人类使用后所产生的废水。由于人口数急遽的增加,使得污水大量的被製造,再加上地球上人类可使用的水资源相当有限,因此污水的处理就显得更为重要。
污水处理的目的,在于清理用过的水,使其变为与天然水源相同性质,同时将污水中滤出的固体作适当的处置,这需要利用较先进的工程技术。现今的污水处理法大致可分成三个阶段。
一、初级处理:属机械性的,可分为三个部分:
(1)过滤:使较大的杂质直接被滤出。
(2)沉降:使污水流入沉淀池(Settling Tank),水中的悬浮物沉到池底,浮在水面的油质及泡沫分别收集到不同的地方,予以适当的处置。
(3)羽化:沉淀池之后附设羽化池(Flocculation Chamber),可加石灰把磷质分离,在池底的污泥则由抽水机送往初级消化池(Digester),把其中的有机物变成无臭及无害的泥状固体,将之晒乾,或由高压机压成泥块,可作为填土之用。
污水经过初级处理,可以除去约40%的有机物及50%的固体悬浮物。
二、次级处理:
由初级沉淀池出来的水可经由三种不同的路线而进入次级处理:
(1)氧化塘(Oxidation pond):氧化塘是一种露天浅池,以水中的细菌来消化污水中的有机物,同时利用微生物放出的二氧化碳及阳光来维持藻类的族群稳定,再利用藻类行光合作用所释出的氧气供给细菌的生长,使污水中的有机物,藉由细菌及藻类的循环生长而被除去,氧化塘面积较大,且因池面不加盖,臭味容易散播,对人口稠密的社区干扰甚大,故适用于较小的乡镇。
(2)滴滤池(Trickling filter):是三至七迟深的圆形浅池,内置碎石,污水中的有机物流经石块时,可被生长在石上的微生物吸收及消化。
(3)气化池(Areation tank):利用气化池进行处理的方法又称为曝气法,此法为在污水中加入大量氧气,使污水与饱含微生物的泥状沉渣(即所谓活性污泥,Activated sludge)相混合,经过数小时的接触,大部份有机物都可被微生物吸收及消化。
从以上第二种及第三种处理出来的水,如不再作三级处理,则可送往氯化池加氯消毒后,直接排到河川去。次级处理的结果,可把原污水所含的有机物及悬浮固体除去80~95%。但经过次级处理后的污水中仍含有不同浓度的氮、磷等有机物及微生物。送入河川后,仍会造成微生物的繁殖,而过度消耗水中的氧气,是故要维持河川的水质,最好再进一步採用三级处理。
三、三级处理:
三级处理是对水做更深度的处理,现今国内的污水处理厂投入实际应用的并不多。它是将经过二次处理的水进行脱氮脱磷,用活性炭吸附法或反渗透法等去除水中剩馀的污染物,并用臭氧或氯气消毒杀菌,然后将处理水送入水道中。
在自然界中,河流与湖泊本身有很大的淨化能力,当污水流入河川之后,一部份有机物沉淀到河底,一部份就被水中的各种微生物消化掉,经过一段时间后,即能恢复成乾淨的水质。然而目前人口大多集中在某些大都会区,大量排放的污水,自然环境并无法负荷,在加上工业产生的污水,常含有重金属污染,更是增加了处理的难度。在水资源日渐减少的今日,除了妥善的处理各种污水问题外,如何有效的节省水资源的使用,也是我们需要重视的议题。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-02-19 18:59:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山西长治过流式紫外线消毒器
山西长治过流式紫外线消毒器经过消毒的污水可以在很多领域再利用,以实现污水资源化。将其用于灌溉农田、林地和草坪等可避免化学消毒剂对植物的损伤;用于地下水回灌可以防止微生物对化学消毒剂产生适应性而再度繁殖造成的地层堵塞。随着对紫外线消毒机理的深入研究、紫外线技术的不断发展以及消毒装置在设计上不断完善,紫外线消毒法有望成为代替传统氯化消毒的主要方法之一 山西长治过流式紫外线消毒器有如下优势:  紫外线消毒器广西光普照射细菌、病毒,在一至二秒即可达到的杀菌率。紫外线消毒器广谱性是很高的,几乎对所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。紫外线消毒器无二次污染:紫外线消毒杀菌仪技术不需要任何化学药剂。紫外线消毒器不会对水体和周围环境产生二次污染。紫外线消毒器运行安全、可靠:紫外线消毒器系统完全没有安全隐患。紫外线消毒器成本及运行维护费用低:紫外线消毒杀菌设备占地小。紫外线消毒器总投资较小。紫外线消毒杀菌设备运行成本更低。紫外线消毒器广西光普处理千吨水,它的成本只是氯消毒的1/2。
