污泥处理选对聚丙烯酰胺的型号是关键
污泥处理选用聚丙烯酰胺絮凝剂,一般污泥处理使用阳离子聚丙烯酰胺,阳离子分为有不同级别的离子度,当污泥处理时需通过试验进行选型。污泥主要是由污水处理过程中产生的,选用聚丙烯酰胺必须了解污泥的来源、性质及固含量等。所以说污泥处理选对聚丙PAM絮凝剂的型号是关键。
污泥处理选用聚丙烯酰胺的方法:
1、絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团束缚较多水而降低泥饼干度。通过选择聚丙烯酰胺的分子量可以调整絮团的大小。
2、产品的离子度:针对脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过先做小试进行筛选,选出较佳合适的聚丙PAM,这样即可以取得较佳絮凝剂效果,又可以减少加药量,节约成本。
3、絮团强度:絮团在剪切作用下应保持稳定而不破碎。提高聚丙烯酰胺分子量或者选择合适的分子结构有助于提高絮团稳定性。
4、聚丙稀酰胺与污泥混合:聚丙PAM在脱水设备的某一位置必须和污泥充分反应,发生作用。因此,聚丙PAM溶液粘度必须合适,在现有设备条件下能与污泥充分混合,两者混合均匀是否,是成功的关键因素,还有聚丙PAM溶液粘度与其分子量和配制浓度有关。
5、产品溶解:溶解良好才能发充分发挥絮凝作用。有时需要加快溶解速度,这时可考虑提高聚丙烯酰胺溶液的浓度。
不管是污水还是污泥处理选用聚丙烯酰胺,选用的方法是非常关键的,并非每种型号种类都适宜使用的。为了避免选错型号、用量过多造成药剂浪费,zui好在专业技术人员指引下选择正确的型号,把控好处理的每个环节,将效果做到更好,降低成本。
想了解更多水处理剂方面的问题请咨询鸿畅化工。河南鸿畅化工有限公司是一家专业生产各种水处理剂,致力于绿色环保可再生资源的持续使用,主要产品有聚丙烯酰胺絮凝系列,聚合氯化铝系列,聚合硫酸铁系列,碱式氯化铝等均受到全国客户的一致好评,我们将一如即往的生产出品质优质的产品来回报客户对我们一直的支持。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥法日常运行7大指标活性污泥法是好氧系统日常运行的核心,其处理效果受曝气效果、停留时间、供风量、污泥浓度等诸多因素影响。今天就为大家梳理一下这些主要因素,以及对系统的影响。 感官对活性污泥状况的观察 用肉眼观察活性污泥的颜色是否是正常的茶褐色,同时用鼻子闻活性污泥的气味是否正常(稍具泥土的腥味)。若是污泥发黑发臭,通常是曝气充氧不足;若是污泥色泽较淡,通常是曝气充氧过度或负荷过低。 观察曝气效果
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
美卡诺水科技
沙发
2019-02-21 16:17:21
结论
板凳
温度低是不是会影响到PAM的效果
2019-02-14 17:22:14
加载更多1、用作微生物营养源:
MKN--527/XT新型碳源对微生物生长代谢的作用主要为提供细胞的碳架,提供细胞生命活动所需的能量,提供合成产物的碳架,为微生物活细胞的正常生长、分裂提供物质基础。
2、强化生物脱氮作用:
微生物脱氮工艺需要完成的硝化和反硝化两个过程,废水中的氨氮首先必须被硝化或转化成亚硝酸盐和硝酸盐,然后,在反硝化过程中,硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供养体被还原成氮气。因此。以去除硝酸盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程中所需的碳源。
MKN-527/XT新型碳源的优势
1、低温快起功能。MKN-527/xt新型碳源含有菌促升剂和活跃剂,在冬天温度较低时,可以让菌迅速繁殖并增强菌的活跃能力,比普通碳源提高40%-60%。
2、提高耐受度。普通碳源在温度较低时容易结晶,受盐度、PH值影响会严重降低效果。而MKN-527/xt新型碳源耐受度强,不受环境影响,而零下45度时仍可以正常使用。
3、缩短驯化时间‘普通碳源或者乙酸钠需要10-15天,。MKN-527/xt新型碳源仅为5-7天,可大大缩短驯化时间,能够使菌种缩短停滞期;快速适应新环境。
4、提高负荷。MKN-527/xt新型碳源可以大大提高负荷,营养丰富细菌代谢活力强。合成新细胞物质的速度快,反硝化菌的生长率可以提高50%-80%,可以提高负荷。
5、性价比高。同等条件下,使用MKN-527/xt新型碳源比用单一的固体葡萄糖或者乙酸钠节省20%-50%的使用量。另本身含有抑泡效果,可降低外加消泡剂的用量,是性价比最高的外加碳源。用 途:主要用于市政污水、印染工业、工业水处理、医药等。
