越秀回填宝又叫回填卫士或者泡沫砂浆 15859100098 本产品由多组份、高分子聚合物、水泥和水经专用搅拌机搅拌混合而成,是一种含有大量封闭气孔的新型轻质材料,具有轻质性、整体性、阻水性和耐久性等特点,能解决卫浴间沉箱积水,减轻建筑物整体荷载。
八大优势
抗压性:现场整体浇注,里外如一,不收缩,不下沉, 抗压强度达1MP,单位面积内可承受100吨压力。
流动性:未成型之前具有超强流动性,有效包裹给水和排水管道,延长使用寿命。还能解决卫浴间沉箱防水层施工无法到位的各个死角。
轻质性:成品干密度只有水的3分之一左右。可以非常容易的漂浮在水面上。
阻水性:吸水率较低,表面可以形成荷叶现象。而且一立方上千亿个独立的封闭气泡,使其具有优异的阻水性能。可以一直漂浮在水面上不下沉。
环保性:所需原料为水泥、水基泥填充料,本产品为中性,不含苯、甲醛等有害物质,避免了环境污染。
施工简便:1-2小时内可全部完工,,可以节省大量工时,节约用工成本,日后易维修。
整体性:现场整体浇注施工,与主体工程紧密结合形成一个整体,中间没有空隙,使其具有优异的阻水性能。
耐久性:与我们的建筑一样,主要成份为水泥,可以与主体工程同寿。
施工准备:
检查沉水箱是否漏水,按工具表备齐施工中所需工具,水电到位,二次排水孔堵好确保不漏水,施工技术人员进场精确测量卫浴间沉箱尺寸,确定回填高度。固定并记录各水管位置(以防后期移位)建议先安装好便池并用塑料膜保护覆盖,如未安装便池的,要安装好便池预留模具。
施工方法
1.倒入50公斤水,桶内有标示水位高度,达到标示位置即可。
2.搅拌机接通电源(注意保持排插干燥防止触电)。
3.开动机器到高速档,倒入一包料搅拌3分钟,以泡沫到达标示位置为准。
4.把机器调到低速档,保持低速档运行,缓慢倒入50公斤水泥,水泥入的速度不能过快,不然容易结块。
5.水泥完全搅拌后,用木棍搅拌一下边沿,保证水泥不结块。
6.当桶内气泡细腻均匀无大气泡后就可以关掉电源,整个过程约3到5分钟。
7.打开阀门向沉水箱注入搅拌好的回填料。
8.回填材料注入离沉水箱顶部3到5公分即可,如果回填材料没到指定位置,继续按上步骤操作。
9.施工完成后把机器冲洗干净,特别要注意阀门要冲洗干净,以免水泥结块后堵住阀门。(注意开机后严禁把手伸入机器桶内)
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
【优筑工程】珠海高端别墅大户型设计|中信红树湾因为工作关系,业主常于美国逗留,对美式风格情有独钟,而且长期与国外顶级品牌公司合作,对生活质量要求很高。 在我们为他们度身定制的这个美式新家里没有太多修饰与约束,美式风格元素与淡雅彩色结合,轻松、明快、温馨,从空间设计到软装陈设,精雕细琢,尽显品质感,既大气又贴近自然。 我们没有使用特性明显繁复华丽的造型,这个家是简练又兼容的,随着生活的累积可以不断增添喜欢的家具摆设等,即使不同风格也不显突兀。
