来源于:泓泰建筑工程集团
1.平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于0.25h。
2.楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度;楼梯踏步的宽度b和高度h的关系应满足:2h+b=600-620mm;每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。
3.水平防潮层要在墙体内,高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪以下60mm。
滴水凸出墙身不小于60mm。
女墙:压檐板上表面应向屋顶方向倾斜10%,并出挑不小于60mm。
4.建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。
5.防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.5h;乙级应为1.0h;丙级应为0.5h。
6.水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5℃—35℃之间。
7.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。
8.全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成。
9.全防火涂料按厚度可分为CB、B和H三类:
CB类:超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度小于或等于3mm;
B类:薄型钢结构防火涂料,涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm;
H类:厚型钢结构防火涂料,涂层厚度大于7mm且小于或等于45mm
10.冬期施工时,土方回填:每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。
11.建工程质量事故分为四个等级:一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤。
12.建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。
13.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35℃。
14.连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。
15.砂浆强度,由边长为7.07cm的正方体试件,经过28d标准养护,测得一组三块的抗压强度值来评定。
16.抹灰工程按施工工艺不同,分为一般抹灰和装饰抹灰。
17.较大、重大及特别重大事故逐级上报至国务院住房和城乡建设主管部门,一般事故逐级上报至省级人民政府住房和城乡建设主管部门,必要时可以越级上报事故情况。住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况时,每级上报时间不得超过2h。
18.雨期施工,每天砌筑高度不得超过1.2m。
19.和易性是一项综合的技术性质包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。
20.混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%。
21.抗震设防的“三个水准”,小震不坏,中震可修,大震不倒。
22.建筑装修材料的连接与固定:一个完整的构造包括:面层、基层、结构层,如何将各层进行连接、固定,是装修构造的关键。目前常用的连接方式有以下三种:(1)粘结法(2)机械固定法(3)焊接法。
23.由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上也不同;顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。
24.板的钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚。绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。
25.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。
26.临时搭设的建筑物区域内每100m2配备2只10L灭火器。
27.抗渗性。混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。混凝土的抗渗性用抗惨等级表示,分P4、P6、P8、PI0、P12和>P12共六个等级。
28.砌筑,正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。
29.绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
30.设计是基于极限状态的设计。极限状态通常可分为如下两类:承载能力极限状态与正常使用极限状态。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
【建筑学院】工程造价中必须掌握的16个名词解释来源于:火天信工程网 1、工程造价:是建设工程造价的简称。两种不同的含义:1)指建设项目(单项工程)的建设成本,即是完成一个建设项目(单项工程)所需费用的总和,包括建筑工程、安装工程、设备及其他相关费用; 2)指建设工程的承发包价格(或称承包价格)。 2、定额:在生产经营活动中,根据一定的技术条件和组织条件,规定为完成一定的合格产品(或工作)所需要消耗的人力、物力或财力的数量标准。它是经济管理的一种工具,是科学管理的基础,定额是具有科学性、法令性和群众性。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
