土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【早安BIM】第八十七期 BIM在设计和施工里到底有什么用处?
发布于:2019-01-23 09:31:23 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
一个建筑工程里,BIM在每个阶段都有应用,为什么不用“建筑项目”而用“建筑工程”呢?
因为:设计院里,画了个图纸,就叫完成了一个“项目”;效果图公司里,P完两个鸟瞰,也叫完成了一个“项目”。但在一个完整的建筑工程里,虽说建筑师是起头的,但只是整个工程成本的零头。何况这点零头还要分给效果图公司的,还有模型公司。
一个建筑工程有三个时期:设计、施工、运维。  这次只讲设计和施工两个部分,再次细分如下:
1.方案设计
2.扩初
3.施工图
4.细化施工图
5.施工过程
前三步由设计方完成;后四步基本由施工方完成。  目前,BIM对于施工阶段的作用要明显重要于设计阶段。
6.竣工验收
第一步:方案设计
在方案阶段,使用BIM工具,可以更准确的估算各项性能和造价情况。我们常常用ecotect,vasari,fluent,VE,EnergyPlus等软件进行能耗分析、结构分析、采光分析、绿色建筑分析、建筑设计规范检查等。
如果这个建筑方案在设计的时候,考虑了光照,就不会在办公的地方有这么刺眼的夕阳。
第二、三步:扩初和施工图
在扩初和施工图阶段,进行管综检查,提前检查出不同专业之间的碰撞问题;并根据明细表进行造价计算。
根据不同业主、不同项目情况和相关政策,设计院会选择需不需要BIM团队参与。比如面积超过多少多少的,一定要用BIM;比如某种类型的建筑,一定要用BIM。
但是,业主的决定性也很大:
如果业主需要设计方在提交施工图时,一并提交Revit模型,那设计院就会按照合同履行。当然,设计院会额外收取一定的费用。
如果业主要求设计方提供Revit模型和资料,就会将这部分资料连同施工图一并转交给施工方。如果没要求设计方提供Revit模型,那施工方得到的将是施工图,并根据施工图重新建立Revit模型。
目前的情况是,无论设计院是否提交Revit模型,大部分施工方都会重新建模。为什么呢?
因为施工过程对Revit模型的准确性和全面性非常依赖。如果设计院的模型不符合要求,那造成的损失就会很严重。
机智的你肯定会问,为什么设计院建的Revit模型不符合施工方要求呢?
大概有三个原因:
1.设计方加入的模型信息和施工方需要的信息是不匹配的;
2.目前没有什么可靠的检查模型合规性的工具;
3.权责不清晰。就算设计院随意建了一个Revit模型,也不用负责任。
第四步:细化施工图
首先,施工方根据设计方做好的施工图和BIM模型进行Revit建模。
这个时候,一般会开交底的会议,也就是设计院会跟施工方说明设计的意图,并解答施工方对图纸的疑问。这一步要解决碰撞问题,优化管线走向,降低施工难度。
需要进行施工模拟,决定施工方案,大概是:
1.施工进度模拟
也就是根据施工方案,做一个模仿施工时的视频,今天到多少层了、需要多少人、多少混凝土啥的。模拟还要细分很多种,比如框架结构、砌体结构的施工模拟、竖向运输的方案模拟等,BIM的意义就在于这些新的应用。
2.施工场地的布置模拟
施工时,参与方有很多的,这个设备什么时候进入工地、放在工地的哪个地方,都是要提前决定好的。不然里面全是卡车,都不知道怎么玩了。
3.对比较复杂施工点要出专门施工方案
当然,这些都要结合当地的设计规范和施工规范,能够直接指导施工才有意义。所以,BIM工程师必须要有施工经验才能发挥价值。
第五步:施工过程
在这个过程中,模型和数据库资料会及时更新,不同专业会有所不同。
比如机电主要有三种:进场、安装、验收。
也就是说,施工的时候,场地是被封起来的。我们经常看到一个工地外面封着临时的金属板,写着:施工给您带来的不便,敬请谅解。
那些设备审批进入场内是有时间先后的,需要记录在模型上,当然这里可能不仅仅是Revit,还有广联达、鲁班、NW等软件参与。这样,我们就可以随时统计进场设备的数量和具体编码。
同理,哪些设备安装了?
哪些设备验收了?
水管漏不漏水,这肯定是要检验一下的对吧?
所以,施工过程中,Revit模型应该及时更新。
另外更新的是,施工情况跟上一步模拟的情况有偏差。那么,需要及时记录实际施工的情况,比如这里多了个铆,那里加了个钉。
有了上面及时更新的数据,业主方、施工方、监理方可以随时了解进度、成本、现场情况、安全和质量管理等问题。这是非常有意义的。
第六步:竣工验收
首先,我们要知道竣工模型的用途。
咱一个工程做完了,业主和监理要验收合格与否。确定合格之后,业主着急将贷来的钱还给银行,那这个建筑就要马上运营起来。好,运营需要维护吧?
随便举个例子,某个设备规定7年之后要更换,这个信息由谁记着?当然是竣工模型来记啦。所以,竣工模型需要的信息要很全面。
另外一点,因为施工过程很多地方跟当初施工模拟不同,所以,竣工模型一定要更新到最新的情况、一定要准确。
比如一个商场的水管破了,运营单位能第一时间搜索到可以控制它的阀门、水管的生产厂家、出厂日期、安装日期、验收的人是谁、保修期、价格、卖家的联系方式等等。
因此,竣工模型应该是最新最全的模型。
往期精彩:
【早安BIM】第八十六期 BIM项目管理平台的质量安全在施工阶段落地应用
【早安BIM】第八十五期 BIM应如何摆脱应用过程中的困惑?
【早安BIM】第八十四期 建筑信息模型(BIM)在成本管理中的应用
【早安BIM】第八十三期 山东省城市轨道交通BIM技术应用导则发布!!!
更多精彩,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
知否知否,2019基建投资往哪走?
中国“基建狂魔”的称呼由来已久,刚刚通车的世界最长跨海大桥港珠澳大桥、全球最大自动化码头上海洋山港四期、超级跨海工程宁波舟山港大桥……中国越来越多的奇迹工程 没有辜负中国基建狂魔的称号,得到了全球的肯定和好评。然而回顾2018年,外部环境风起涌动,宏观经济下行,中国基建在投资增速上却着实经历了基建史上投资增速暴跌的低谷时刻,创下了3.3%的纪录。 数据来源:国家统计局;分析:新鲁班公众号
