倍加福编码器PSS58N-F3AAGROBN-0013
倍加福编码器
?倍加福编码器
TVI40N-09TK0T6TN-00360
FVM58N-011K2R3BN-1213???
倍加福编码器
PVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福编码器
RVI58N-011K1R66N-03600
倍加福PSM58N-F3AAGROBN-1213绝对值编码器
一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。
这是目前应用zui多的传感器,光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分
地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发
光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,
倍加福中国/倍加福代理/倍加福编码器/倍加福技术/倍加福中国总代理
倍加福P+F现货,倍加福P+F库存,倍加福P+F售后,倍加福P+F图片,倍加福P+F
倍加福P+F选型,倍加福P+F总代理,倍加福P+F 总经销
倍加福P+F关电开关,倍加福P+F接近开关,倍加福P+F编码器,倍加福P+F安全栅
倍加福P+F光幕,倍加福P+F超声波 传感器
14-1436X-1024
30-4201_A-1024
10-11631_R-1024
倍加福编码器DVM58N-011AGROBN-1213使用说明书
产品介绍
倍加福防磁防焊型接近开关使用于焊接系统的接近开关具备对强磁场的抗干扰特性以及对苛刻环境的较强的抵御功能。该产品由能抗熔化金属的耐用Ryton材料制成的感应面,外加防焊黄铜外壳。材料分选型接近开关(铁质/非铁金属)此类接近开关可以区分铁质金属和非铁金属。为实现这种功能,传感器有两路独立输出。一路是检测到铁质金属的信号,另一路是则是检测到非铁金属的信号输出。
工作原理
倍加福SLC安全光幕包括了一个发射器和一个接收器。每套设备都是一个带有自监控的光电安全设备,满足EN 945-1或EN 61496的4级标准。红外的保护光束有以下几种光束间距:14 mm, 30 mm, 60 mm和90 mm。感应范围最远可达15 m,保护高度最高可达1800 mm。所有的特性,如启动/重启互锁,都整合在了SLC安全光幕的接收器内。
发射器和接收器之间不需要连接。附加上基本的单发射和接收模块,SLC安全光幕可以进入主/从模式,此时最多可包括2个从模块,组成3个互相独立的光幕段。这种方式可以提供多个平面的保护(水平,垂直或倾斜的),并且每个段可以有不同的分辨率。安全输出(OSSD)信号位于接收器内。它们都带有独立电气输出的自动防故障装置,继电器输出型带有常开的触点。还可以使用反射镜进行周界或多平面的保护。
P+F倍加福总部设于德国曼海姆,分公司遍及六大洲,德国倍加福公司(P+F)是全球自动化行业中久负盛名的专业传感器公司。倍加福作为全球自动化领域的电子传感与零部件的生产主导者,凭借不断的创新,恒久的质量保证,稳健的发展,保证了迄今六十余年的辉煌成就。倍加福在全球范围内拥有5200名员工,位于德国,美国,新加坡,匈牙利,印度尼西亚和越南的生产基地几乎全部通过了ISO9001的质量认证。
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS编码器型号大全
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F AVS58N-011AAROGN-0012
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F AVM58N-011AAR0BN-1212
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F RVI50N-09BK0A3TN-01000
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F RVI50N-09BKOA3TN-0600
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F AVS58I-011AAROBN-0012
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F AVM58I-011AAROBN-1212
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F AVM58N-011K1R0GN-1213
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F AVM58N-032K1R0GN-1212
德国倍加福P+F编码器PEPPERL+FUCHS P+F AVM58N-011K1R0GN-1212
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
一文弄懂阀门定位器的五个作用阀门定位器是气动执行器的主要附件,与气动执行器配套使用,接收控制器的输出信号,产生与之成比例关系的输出信号控制气动执行器,从而实现控制阀的准确定位。阀门定位器按结构形式可分为电-气阀门定位器、气动阀门定位器和智能式阀门定位器等。 阀门定位器的作用 ①阀门定位器实现准确定位 采用阀门定位器,只要控制器的输出气压发生了改变,经过喷嘴、挡板系统以及放大器的作用,就可以使通往控制阀膜头上的气压有很大的变化,克服了阀杆的摩擦,消除了控制阀不平衡力的影响,从而保证了阀门位置按控制器输出的信号准确定位。
