高应变法使用仪器设备:高应变仪、高应变法锤击系统(锤击系统)、高精度水准仪(塔尺)或沉降观测设备、检测桩基。
高应变法锤击系统为基桩高应变法检测中采用的锤击系统。
包含:锤体系统、支撑导向系统、脱钩系统、吊挂系统、贯入度测试系统等。
锤体系统:
一般采用铸铁、铸钢、钢铁、混凝土等制作锤体,形状为圆形、方形,组成方式一般为多片式、组合
式、单体式等,锤体重量必须按照规范取值;
支撑导向系统:
承担两方面的功能:导向、支撑,其首先能够支撑重锤之重量,承担重锤从吊车转移至支撑导向架的
所有重量;其二在锤体下落过程中必须保证锤体垂直下落(自由落体)过程中锤体锤击于桩基桩心,
在锤击过程中起到导向作用;
脱钩系统:
其为高应变法锤击系统中最关键的部件,其不可能像锤、架那么大,但又必须直接承担锤体重量,
而且必须能够开合、转移锤体重量,吊车将锤体提起(落高),然后吊车转移至支撑架,并开合
掉落。因此一般的脱钩机构(架脱一体式、钳式脱钩器、力臂式脱钩器、挂脱式脱钩器等)无法
解决这个问题,尤其锤体越重、脱钩器越难解决,“小力矩钳臂式半力脱钩系统”能够较好的解
决此问题;
吊挂系统:
此为吊车、支撑架与锤体的上下运动体系,一般采用:钢丝绳、钢板(条)等,数量上钢条一般
采用1条,钢丝绳一般采用2条、4条、8条;
贯入度测试系统:
一般采用精密水准仪法、CCD动静态摄影法等。
锤体系统、支撑导向系统、脱钩系统、吊挂系统等均不是独立的构造,需要每一个部件的承载力、变形达到荷载要求、锤击要求,并能保证整体强度、刚度、抗倾覆性能等,每一个系统都能发挥其作用、并能够支撑每一步动作,共同组成高应变法锤击系统。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xlhxlh19750526
沙发
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
2019-05-23 12:36:23
rsun618
板凳
个人的一点研究 。xiaoeret。com
2019-05-22 15:17:22
加载更多回复 举报
