厨房是油污重地,你是否还在为自己的厨房油污感到沮丧吗?小编告诉大家10个小窍门有效去除油,污赶紧学习,回家好好把自己家的厨房清洁干净,不再害怕进入厨房,让我们的生活更卫生、更健康。
1、蜡烛清洗法
灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易就沾上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,怎么办?还有一个窍门,那就是蜡烛清洗法。
把蜡烛轻轻地涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向地涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向地涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用洗涤剂擦洗就可以了。
2、瓜果去污法
用吃剩下的西瓜皮、苹果核、黄瓜蒂等随手擦拭有油污的地方,可达到去除油污的效果。这样看见哪就擦到哪,非常方便,对酱油等污渍效果很好,但只能用于日常保养维护的清洁工作中,对于重点的、针对性的去污清扫帮助不够明显。
3、食醋清洗篮筐
用旧牙刷蘸点醋或肥皂水,可轻轻刷洗塑料篮、筐等网眼,用水冲洗后就可以光洁如新,厨房中的木器如果沾上油污,在清水中加入适量的食醋擦拭,也可以去污。
4、米汤面汤去污法
灶具油污或者液化气灶具沾上油污后,可用黏稠的米汤涂在灶具上,待米汤结痂干燥后,用木筷或塑料片轻刮,油污就会随米汤结痂一起除去。
5、牙膏去污法
在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向地刷洗,这样才能把油污刷干净。另外,瓷砖接缝处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。
6、热水浸泡法
将需要清理的炉头与炉架取下放置在水槽中,用金属刷先将炉具上的厚重污垢刷掉,在水槽中倒入40℃-50℃的热水(流水口要封住)。再加入120克厨房用含氧漂白剂与2小匙厨房油污清洁剂,使炉具浸泡大约20分钟,然后用抹布轻松清理陈年重垢即可。
7、面粉去污法
面粉去除油污的效果不比肥皂或洗涤剂差。厨房的油污或双手沾到的油,只要用少许面粉,便能清除干净。
8、细盐吸附法
地毯沾上污水,可取细盐末撒在地毯的脏处,然后用洗干净的湿笤帚将细盐揉均匀,10分钟后再用吸尘器除去盐末和灰尘,地毯即可干净亮泽。
9、白醋去污法
家里有小孩子,又铺了地毯,一旦小孩子撒尿在地毯上,应赶紧用薄绵纸或布把尿吸干,然后用海棉蘸干净的温水揩擦,并揩干。也可取3汤匙白醋和1茶匙的洗涤剂,混合后缓慢地滴在尿迹上,15分钟,后再清水洗净,并使地毯干透。
10、橡皮去污法
电灯开关上留下的手印痕迹,可用橡皮去擦,即能干净如新。
来自日本的翠绿岛牌环保型通用生物除油剂,能够分解处理各种液态油和凝固态的油脂油污,液化有机质,将其分解成为可溶于水的天然物质,从而消除了废油、油类污染和由其造成的管道、管路堵塞。消除油类污染,同时能够迅速消除油类发出的各种刺鼻、难闻气味(包括恶臭味),实现了对油类污染的就地、直接无害化处理。
翠绿岛牌生物除油剂使用时,1升生物除油剂,兑入10升温水制成稀释液。将该稀释液抛洒到油脂油污的表面或者能够与油脂油污充分搅拌在一起更好。一般情况下3立方米以内的油脂油污,用一升就好。用于隔油池/油水分离器/地沟中等等几天之后,即能观察到效果。在除油的同时,还能在短时间内快速消除隔油池/油水分离器/地沟里油污产生的恶臭味。
极大地改善和保护了自然生态环境和人居环境、改善了生产和生活环境,保证了生产、生活活动的有序进行,提高了人们的生活质量,改变了各类厂矿企事业单位、餐饮酒店行业、屠宰场、食品加工厂和家庭等场所及其周边的卫生环境,因而获得了广泛的赞誉与应用。
根据客户的不同个性化需求,翠绿岛生物科技还开发出了满足海上钻井/采油平台、轮船、小区物业、餐厅、宾馆、医院、家庭、农村、……、等不同场所需要的翠绿岛牌『生物除油剂』全系列产品,满足了市场的需要。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
下水道建设与城市生活脉络很多人应该在电影及卡通看过忍者龟所居住环境就是下水道;下水道管线系统功能的目的,就是防止工业或生活废污水流入河川造成污染,将该废污水导入输送至废污水处理厂,经处理合乎排放标准后始得放流至承受水体(河川或海洋);为何要规划佈设下水道呢? 我们居住环境无论是日常生活一切活动食衣住行所产生污水或工业製程所产生废水,若直接排放于河川或海洋(承受水体),若污染物本身剂量只有一点点河川可能因很多水量可以稀释,河川(水体)内既有存在生物可以分解或藉由水体所具备物理化学条件予以还原降解,这样功能就是河川水体自淨功能(也就所谓涵容能力);若污染物直接排入河川水体而污染量逐渐增多,不仅破坏河川自淨功能造成水体环境生态影响外,更可能疾病散发与毒性物质如重金属等物质,经由食物链进入人体所产生不良影响,成为流行病学上散佈疾病途径;下水道管线系统除具有保护民众健康及维护环境生态屏障外,也相对兼具水利防洪功能力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
