土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理如何做到生物法除油
污水处理如何做到生物法除油
发布于:2019-01-22 17:21:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    据统计,世界上每年至少有500~1000
万吨油类污染物通过各种途径进入水体,它已严重影响,破坏了环境,并且危害人体健康。含油废水是一种量大面广且危害严重的工业废水,具有COD,BOD
值高,有一定的气味和色度,易燃,易氧化分解,难溶于水的特点。那么,应当如何除油呢?
    含油废水的处理方法根据其成分以及作用原理一般可以分为:物化法、化学法、生物法,但各种方法都有其局限性,在实际应用中通常将几种方法联合分级使用,从而实现良好的除油效果。今天我们来讲讲生物法除油。
    1、活性污泥法
    活性污泥法是以活性污泥为主体,利用微生物形成菌胶团吸附和絮凝废水中的溶解油,在有氧的条件下,菌体使废水中的溶解油化为自身的组成部分,或将它们氧化为CO2和H2O等,从而达到净化废水的目的。由于活性污泥法运行方式灵活,工作效率高,费用低,所以目前已广泛被使用。
    2、生物滤池法
    生物滤池法也在含油废水的处理中有着广泛的应用,它是通过微生物使废水中的有机物被分解除去。
    含油废水处理技术的主要发展趋势应集中在以下几个方面:
    (1)、开发新型材料,例如新型膜、高效絮凝剂等。
    (2)、将单一的处理方法联合分级使用,避免其局限性,达到高效率除油。
    (3)、重视清洁生产,从源头减少污染,同时注重中水回用的问题。
    来自日本的翠绿岛牌环保型通用生物除油剂,能够分解处理各种液态油和凝固态的油脂油污,液化有机质,将其分解成为可溶于水的天然物质,从而消除了废油、油类污染和由其造成的管道、管路堵塞。消除油类污染,同时能够迅速消除油类发出的各种刺鼻、难闻气味(包括恶臭味),实现了对油类污染的就地、直接无害化处理。
    翠绿岛牌生物除油剂使用时,1升生物除油剂,兑入10升温水制成稀释液。将该稀释液抛洒到油脂油污的表面或者能够与油脂油污充分搅拌在一起更好。一般情况下3立方米以内的油脂油污,用一升就好。用于隔油池/油水分离器/地沟中等等几天之后,即能观察到效果。在除油的同时,还能在短时间内快速消除隔油池/油水分离器/地沟里油污产生的恶臭味。
    极大地改善和保护了自然生态环境和人居环境、改善了生产和生活环境,保证了生产、生活活动的有序进行,提高了人们的生活质量,改变了各类厂矿企事业单位、餐饮酒店行业、屠宰场、食品加工厂和家庭等场所及其周边的卫生环境,因而获得了广泛的赞誉与应用。
    根据客户的不同个性化需求,翠绿岛生物科技还开发出了满足海上钻井/采油平台、轮船、小区物业、餐厅、宾馆、医院、家庭、农村、……、等不同场所需要的翠绿岛牌『生物除油剂』全系列产品,满足了市场的需要。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-01-23 13:08:23
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享!
    2019-01-23 07:53:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚合氯化铝在冬季使用如何才能加快溶解
 聚合氯化铝在冬季使用如何才能加快溶解呢?下面请跟随鸿畅化工一起来看看吧。  冬季使用PAC的弊端    目前,PAC在水处理领域应用甚广,而且近年来在应用的过程当中我们遇到了不少问题。就拿今年来说好了,由于今年冬季气温有所下降,导致天气极为严寒,也使得水温降至3~4度,这对于冬季使用PAC处理水质造成了影响,由于环境温度的问题,使得固体PAC在使用过程中溶解速度过慢,这样一来也影响了水质的处理效果。为此,冬季水处理过程中PAC的溶解成了人们所焦注的问题。
