土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 细石混凝土泵机价格不便宜这些检查工作要做好
发布于:2019-01-22 16:35:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
细石混凝土泵机价格一直都不便宜,有经验的人都知道,但是即使价格不便宜,这也不应该是我们不使用的借口,或者说为了省钱而去买便宜没有保证的,这样在后期只会是造成更多的浪费。不管细石混凝土泵机价格怎么样,小编的建议是只有合适自己的,才是可以选择并相信的。
当然,不管选择哪家的细石混凝土泵机,都是需要在开机前做好施工检查的,这就和开车是一样的道理。所以在开机前,应该要做好哪些检查的工作呢其实也简单,就是系统和配件的开机检查。
一、配件的检查:对细石混凝土泵机润滑油箱以及各润滑点加好润滑油,保证水箱里有充足的水,没有砂浆的渗入造成水质变差;让眼镜板切割环有好的密封性,各电器元件功能是否正常,分配阀正常摆动;通过木棍敲击来查看细石混凝土泵机的输送管是不是磨损严重,做好更换。各管道接口是否密封良好;如果冷却器外部有污物的话立即清洗,否则易引起油温过热。
       二、系统的检查工作:除了配件的检查外,各个工作系统的工作情况也要检查好,通过观察递进式分油器指示杆的动作来判断润滑系统的工作状态,如果S管摆臂端轴承位置有润滑油溢出。液压系统部位是否漏油现象,油箱盖板密封是否松动、有没有进水进气。这些关于润滑系统和液压系统的工作情况都要有工人检查并记录好。
开机工作做好才能保证细石混凝土泵机能够有不错的施工效率,工地的操作人员都应该按照这些来具体操作,希望这些对每位用户都有所帮助。
https://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
辞旧迎新,强烈推荐三仁机械四川二手激光整平机换购
挥别艰苦奋斗的2018,迎来充满希望的2019。在此辞旧迎新之际,三仁机械四川二手激光整平机向辛勤工作的全体员工及家人送去祝福。向长期以来给予三仁机械巨大支持、信任的客户和合作伙伴,向始终关怀、支持三仁的各界友人,表示最衷心的感谢和最真挚的新年祝福!同时新的一年三仁机械将继续深化变革,智能化发展。
