土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 智能家居布线技巧,装修新房看过来
智能家居布线技巧,装修新房看过来
发布于:2019-01-22 14:02:22 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
智能时代的到来,意味着智能家居也将逐渐渗透入日常的居家生活,未来智能家居将很有机会成为每户住宅的配套设备;假如您是正在考虑为新房装修,又或是有安装智能家居需求,那就不要错过这份布线技巧,装修的时候可以参考一下。
智能灯光系统预留布线:
就目前来讲,简单实现智能灯光控制的方式便是将墙面上的传统开关面板改换成智能开关面板。
首先便是开关底盒中要预留零线,这是为了保证智能设备可以稳定工作;通常传统的开关面板底盒中不一定有预留零线。智能开关面板有一、二、三位之分,以三位开关面板为例,则是需要接入五根线,除零火线外,还有三根线是灯具的控制线。假如有双联双控的需求,则只需要在主控上接入零火线和灯具线,副控开关只接入零火线即可,之后通过无线对码设置实现双联双控。另外,面板底盒只需要标准的86底盒即可,若有更大宽度的底盒更好,安装起来可以更简单。
调光面板和智能开关面板的接线方法类似,而调光面板需要搭配可调光的灯具设备即可使用。
室内的过道和卫生间位置可以安装传感器来控制灯光,在需要安装传感器的区域墙体上,预留出零火线即可。安装传感器时接入零火线,并根据说明书上执行对码操作,再根据需求完成设置操作。同样预留安装标准86底盒的深度。
智能RGB调色控制,一般RGB灯带是安装在天花吊顶藏光位置,需要在此位置上预留出灯带槽位和外接12V直流电源线,便于之后安装使用RGB调色模块和灯带;通常情况下,1米RGB灯带需要驱动电流1A,请注意必须有充足的电流才能正常工作。
背景音乐主机预留布线:
背景音乐主机正常都配有专用的底盒,而在墙体上,则是需要预留匹配主机尺寸的开孔位置(以下有两种背景音乐主机尺寸,7寸背景音乐主机尺寸为175*110*60mm,86型背景音乐主机则是标准86型底盒的尺寸),此位置上还需要预留电源线和网线;还需要预留音响线,可接入吸顶扬声器;若有需要,还可以从背景音乐底盒到电视机或是投影机布放音频线;在餐厅或是卧室内也可以预留86底盒,可在之后安装开关控制背景音乐主机;为了降低音乐主机正常工作时受到的干扰,最好从总闸处单独布放电源线给背景音乐主机。
智能窗帘、窗户系统:
需要在窗帘位置上预留安装窗帘盒的宽度,单层轨道需要至少12cm,双层轨道至少20cm;附近的墙面上预留220V电源或是普通插座,供窗帘电机工作使用。智能窗户控制,同理也需要在推窗器电机旁预留一个220V电源或是普通插座,智能窗户控制支持平移和向外开窗两种控制方式,所以也需要预留安装推窗器或开窗器的宽度。
红外转发器:
红外转发器是可以用来控制家中使用遥控器控制的家电设备,例如电视、空调,只要根据说明书执行学习动作后,就能用红外转发器来实现对家电设备的智能化控制。安装红外转发器则需要预留电源插座(220V供电),最好安装在跟家电设备之间无阻挡的位置。
最后,智能控制主机(mini小网关),一般安装在处于室内中间位置(例如客厅),与其他智能设备间最好无阻挡信号的墙体,这样就可以保证智能设备间的稳定通讯。在这个位置上预留一个电源插座即可,建议将无线路由器安装在附近。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    涨知识了
    2019-01-24 08:48:24
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
智能家居、天津市星企物联科技有限公司
公司在天津成立以来一直与各种天津室内设计师及天津装饰公司合作,近年又与天津市地产公司合作密切,公司为给予顾客良好的全宅智能化体验,打造400平米的天津全宅智能控制系统体验馆、天津全宅智能家居体验馆,并且不断升级客户端系统,与时俱进为顾客提供最好的智能化的体验。公司致力于提供专业的全宅智能控制系统解决方案及高品质的智能家居产品。
