1、商业综合体的含义
商业综合体就是将一系列的城市配套工程综合在一栋建筑物内, 主要的城市配套包括百货商场、 大型超市、精品购物街、沿街商铺、超市、大型车库、影院、 KTV、健身、电器、健身、酒楼、儿童电玩、精装公寓楼、甲级写字楼、五星酒店、商务酒店等等,整个建筑物的规模非常大,一般都在 20~50 万平方米。 商业综合体对能源的需求量是巨大的,对能源供应的安全等级要求也比较高,对于二三线城市来说,商业综合体的建立一般都会对现有的市政条件产生巨大的冲击,由此带来的问题就是实际的工程可能不能按照理想化的系统去设计。到底是项目去适应市政还是市政改造去适应项目,对此在前期阶段要有足够的重视,这就需要供电方案的论证。各地商业综合体项目概况分析见下表。
业态: 指不同的建筑功能。
物管: 指物业管理公司,主要对销售的建筑进行维护。
商管: 指商业管理公司,主要对自持的建筑进行维护。
计量: 计量在商业项目中非常的重要,计量的方式决定了系统的划分
店招: 指商铺门面统一的商业广告标识。
道旗: 指步行街道路统一的商业广告标识。
以上的专有名词决定了任何一个区域的一个开关、一根电缆,甚至是一个灯泡的物权所属,因此,在地下室的某一机房中出现照明从物业引接、潜污泵从外铺引接、通风机从百货引接电源的现象就不足为奇了。但是,对于消防专用设备则没有区分, 一概属于物业管理及计量。
此外,要对竖向标高、总图坐标、面积指标敏感;要对设计标准、建造标准、交房标准明确。
3、商业综合体的设计范围
红线内所有强电设计:
1)完成一般由供电局设计、 管理的中压开闭所、局管变电所的设计工作。
2)中压( 10kV )供电系统、低压( 0.4kV )系统。
3)动力配电。
4)普通及应急照明(非装修区域)。
5)电气节能措施。
6)防雷、接地系统及安全措施。
红线内部分弱电设计:
1)火灾自动报警及联动控制系统;
2)漏电火灾报警系统;
3)弱电智能化系统配合(机房、弱电间、竖井布置;弱电干线预留;弱电进出预管)。
二次配合设计:
1)根据专项设计要求预留夜景照明、 景观照明、导视标识、内装等用电;
2)根据招商情况预留经营电源;
3)待各区域二次装修电气设计完成后, 应对配电系统进行核实并配合装修之需求对配电系统进行相应的设计调整;
4)对于各类的专项设计的安全、经济、合理性进行技术审核
4、商业综合体各业态的特殊要求
百货
1)首层一般多布置化妆品、珠宝等奢侈品柜台,局部照明的容量要比其它层高出 30% ,在设计中经营负荷配置容量一层可按 80W/m2 、二层以上按 60W/m2 计算。
2)变电所低压屏中需独立预留出室外广告、 顶层办公区、顶层餐饮区以及地下员工食堂及更衣间的回路。
3)百货中庭挑空区应意识到设置消防水炮。
4)一层扶梯下方应预留电源供今后招商使用, 否则后期线路无法实施。
超市
1)超市应按照经营方的任务书执行, 比如沃尔玛、家乐福、华润、乐购等。
2)超市高压需要双路电源且设置母联, 低压需设置柴油发电机组,其作用主要是用于冷库的压缩机以及生鲜区。
3)超市卖场每个防火分区均要设置一处配电间,内置普通照明箱、应急照明箱以及经营配电柜。
4)超市的经营用电较大, 主要为冷库压缩机、 面包房、中式主厨、熟食加工以及租赁区招商电源。
5)卖场照明: 每跨(8.4m ×8.4m )设置 3 列(每列 7 盏双管日光灯),其中 1/3 为备用照明(双电源),备用照明中的 1/4 作为应急灯(加电池或 EPS)。
精品购物街
1)负荷指标:公共区域 50W/m2 、服装 80W/m2 、生活配套 150W/m2 、餐饮 250W/m2.
2)商户配电箱一定要设置在后墙, 避免设置在分户隔墙;商户门采用电磁门吸,火灾时切断电源,自动关闭。
3)中庭要考虑活动电源,一般预留 100kW ;扶梯下方也可以招商,一般预留 20kW.
4)中庭预留电动葫芦;采光顶预留电动遮阳帘、电动排烟窗以及顶棚照明;步行街每隔 20m 预留广告电源;出入口需预留 ATM 机电源。
5)步行街人员出入口较大, 为便于疏散, 应设置智能疏散指示系统,间距 3~5m.
影院
1)放映总电源和空调总电源应设置在影院放映层电井,每个电影厅的放映机容量按照 20kW 计算, IMAX厅按照 50kW 计算。
2)照明总电源应设置在影院观众层电井, 为大堂、走廊、售卖、活动场及办公区提供电源。
3)每个电影厅的空调系统均为独立系统 (避免风管串音),送回风机采用变频控制(减小噪音),应在放映机右侧设置空调的远程控制按钮, 便于放映前后的备场。
4)影城室外立面上的广告以及一层的售票处的电源均应引自影院的配电系统。
5)IMAX 厅层高较高,消防系统比较特殊,观众厅设置红外对射报警、高空水炮;放映机房设置烟感及气体灭火;吊顶内设置烟感及喷淋。
一般经营业态( KTV 、健身、电器、电玩城、酒楼等)
1)空调电源采用专用回路引自变电所 (空调、 送排风、盘管)。
2)经营电源采用专用回路引自变电所 (照明、 插座、特殊经营)。
3)应急电源采用双路电源引自变电所 (应急照明、消防卷帘、消防风机)。
4)若采用母线树干式供电, 计量要在楼层插接箱处完成,同时增设漏电报警系统。
沿街商铺
1)计量表集中设置, 一般设置专用电表间或是公共区域。
2)商户配电箱、 弱电箱一定要设置在后墙或结构柱,尽量不设置在分户隔墙,便于后期合铺。
3)强、弱电桥架尽量不要设置在商铺内, 应考虑在地下一层设置,当无地下室,可考虑在屋顶敷设,以免在增容或改造时影响其它商户的装修吊顶。
4)商户配电箱应预留出照明、 插座、 风幕及空调电源,供商户二装时引接。
写字楼、公寓楼
1)为避免互相影响, 当楼层较高时, 应划分为几段供电。
2)每层设一个二次装修普通照明计量配电箱, 专用回路,采用树干式供电。为核心筒、走廊等公共区域提供电源,若为写字楼,公共卫生间需独立设置配电箱。
3)每层设应急照明配电箱, 专用回路, 采用树干式供电。为避免互相影响,宜划分几段供电,为核心筒、走廊等公共区域,提供应急照明及疏散指示。
4)电井、楼梯间及前室照明应树干式配电, 应急配电箱设置在一层电井内,集中控制。
地下车库
1)地下车库的配电应按照防火分区进行划分, 主要用电设备包括照明、应急照明、消防卷帘、消防风机、集水坑、机械车位、电伴热等设备,由于防火分区较多,可以设置车库配电间,按照不同的负荷等级和性质,二次配电。
2)为减少消防主机容量及报警回路数,车库每8~10 个温感设置一组地址编码。
3)为提高车库利用率, 一些边角房间会设置成垃圾间、污水处理间及库房,此区域的配电一定要设置单独计量,便于业主出租。
4)预留充足的回路供后期导向、 标识和广告使用。
5、商业综合体具体设计需要注意哪些方面
负荷、机房、系统、配电、照明、消防及其他
强电部分:
(1)高压供电系统
1)一路 10kV 的市政电缆的容量为8000~10000kVA ,这是按照电缆的载流量反推出来的。S=1.732 ×U×I×K1/K2/K3 (K1:线路的负载率, K2:变压器的负载率, K3:同时系数);
2)只有在三种条件下才能称之为一级负荷供电。发、发; 35kV (自备);
3)开闭所的设计与高压配电室的设计相似, 主要的区别在于计量方式。供电部门对图纸的审核绝大部分都在计量方式、精度等级及设备选型上。
4)开闭所可以设置在地下一层、 一层、一层以上,无论哪种方式,均需要独立电缆通道,同时要考虑室外雨水倒灌的可能。
5)操作电源可采用直流或是交流 +UPS 的方式。
6)北京地区的高压一次线不是在全国范围内都适用,一定要提前参考地方通用标和行业标。
(2)变配电系统
1)严格的利用负荷计算书来对变压器及低压出线进行计算选择。
2)单母线分段的系统, 三级负荷应设置失压脱扣器,避免电源转换后的负荷冲击。
3)制冷量较大的建筑应设置专用变压器。
4)低压屏应尽量按照负荷等级、 负荷性质来布置。
5)变电所应设置所用电源柜,照明、通风,空调等所有辅助电源均从此处引接。
6)放射式供电的回路可在上级设置漏电监测; 树干式供电一定要设置在楼层总箱。
(3)低压电力系统
1)按负荷等级、按负荷用途、按物权归属、按使用位置将配电系统彻底分开,这是解决计量清晰、管理便捷、维护方便的唯一方法。
2)一定要计算变电所出线、 电井干线桥架的填充率,不得大于 40% ,为了便于后期增容以及分支电缆的敷设,填充率建议控制约在 25%.
3)消防(封闭式)与普通桥架(有空托盘)尽量分开,电井内的垂直通道也尽量分开。
4)电缆载流量要考虑敷设环境、 温度、方式下的修正系数,建议采用 150mm 以下桥架。
5)单芯电缆的散热性好, 因此比多芯电缆载流量高 20% 。
6)制冷专用变压器禁止带冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔以外的任何设备。
7)屋顶风机、 冷却塔的长距离供电电缆应做电压降的计算。
8)消防联动控制时最好用无源信号, 减少对消防系统的模块驱动电流的依赖。
9)电气装置应尽量布置在建筑物不可变化之部位,如结构柱、砼墙、楼梯隔墙的部位。
10)二级配电是解决防火分区多、电缆截面小、电压降大的一种方式。
11)当计算电流超过 400A 时,要考虑双拼电缆单回路和单根电缆两回路的合理性。
(4)设备安装及选型
1)电缆的选型应按较高标准选择,如矿物绝缘、低烟无卤等。
2)树干式供电的配电箱进线要采用保护型开关。
3)Y-Δ启动的七根配电电缆及 QF、KM1/2/3 、KH、CT 的选择应注意,避免浪费。
4)设备就地的检修按钮应具备切断电源或自锁的功能。
5)消防配电 QF 应取消热磁脱扣, 选择电磁脱扣型/3200 。
6)未设置保护开关的 PC 级互投开关采用三段式,设置“ 0”位,作为检修隔离使用。
7)变频器进出线处增加滤波装置, 以减少对上级供电网络的谐波影响,否则中性线截面需加大。
8)矿物绝缘电缆用于消防干线, 金属护套可作为PE 线。
6、SC、JDG、KBG 、PC 管的参数及用途
测量、计量
1)所有的低压出线均应设计智能表计, 便于能耗分析及能源计量。
2)CT 一次侧电流需大于断路器整定值,测量值在量程的 2/3 处为宜。
3)仅用于测量的三相平衡负荷可设置单相 CT.
4)与供电部门签署的供电方式对系统影响很大(高供高计、高供低计、低供低计)。
5)在有条件的情况下,局管或用户 IC 卡表尽量设置在公共区域。
照明系统
1)目前是各地节能计算审查很严格, 在设计阶段就应该认真计算特定区域的 E、LDP 值。
2)照明可按照机房区域、车库区域、楼梯区域、地上公共区域来考虑
3)机房区域: 明装为主; 需结合设备位置及管线走向;可采用灯槽;
4)车库区域:平行于车行方向;采用 1/2 普通照明、 1/4 普通照明、 1/4 应急照明加 EPS 的组合,便于25% 、50% 、75% 、100% 的节能控制;采用灯槽;利用EIB 控制。
5)楼梯区域: 此区域的照明暗装, 与土建关系密切;采用竖向方式配电;利用 EIB 控制。
6)公共区域: 采用智能疏散照明系统; 注意设置间距( 5m )。
7)航空障碍灯为一级负荷不是消防负荷。
8)从节能角度出发,非事故照明灯具采用 LED光源是个不错的选择。
防雷接地系统
1)很多地区的气象局需要防雷审查, 应做年预计雷击次数的计算,应选择电子信息系统雷电的防护等级。
2)接地图纸中要表示出接地极至地上各类机房的接地干线走向。
3)大型项目应绘制等电位联结系统示意图及各类机房等电位联结示意图。
4)接地测试点应避开首层主要出入口。
机房设置
1)各类主机房应靠近楼梯间布置, 便于解决疏散通道及卫生间;避免设置在降板区及伸缩缝区域;机房内设置气体灭火系统;地面抬高 100~300mm ;必须考虑设备的运输。
2)变电所应接近负荷中心并紧临由其供电的制冷机房,值班室应设在制冷机房和变电所中间部位以利于管理,当供电干线普遍超过 100~150m ,就应考虑分成两处以上变电所了。
3)发电机房净高 4~5m ,还要考虑储油、送风、排风、排烟竖井的位置和面积。一般来说,设置在错层交界处是个很好的选择。
4)强弱电间按照防火分区设置; 应靠近楼梯、 电梯布置;宽面开门,单扇 600mm ,双扇 1200mm ;远离排烟井、暖井;需设置气体灭火及线性感温报警。
5)箱体厚度按 400mm 考虑,配电间净深 1.2m ,可以单排布置;净深 1.8m 可以面对面排布置,并预留操作出线通道。
7、弱电机房面积参考
消控中心机房: 200m2 ;弱电设备和布线机房:40m2 ;
中心模块站: 100m2 ;有线电视主机房: 20m2 ;
无线信号覆盖房:15m2 ;商业管理 POS 房: 80m2。
强弱电间面积参考
强电——商业: 8~10m2 ;酒店:4~6m2 ;
写字楼: 4~6m2 ;公寓楼: 4~6m2 ;
弱电——商业: 4~6m2 ;酒店: 4~6m2 ;
写字楼: 4~6m2 ;公寓楼: 4~6m2 。
设计预留
1)地下一层每隔一定距离需要预留一定数量的出线套管,供室外景观、广告、标识用。
2)变电所高低压柜均要留出约两面的柜体位置,便于订货调整。
3)低压屏 20~30% 的备用开关是必要的, 100 ,125 ,160 开关频率较高,消防柜尽量少预留。
4)动力配电箱的进线电缆适当放大一些, 防止设备订货时容量增加。
弱电部分
1)火灾自动报警及联动控制系统
a.地下车库采用无地址编码感温探测器, 8~10个共用一个地址,可节省控制器的编码地址。
b.声光报警系统必须设置。 消防广播按照报警分区,声光报警按照防火分区。
c.核心筒区域的消防设施采用竖向连线的方式,减少线路过长的浪费;二次装修的区域可采用水平连线,减少上下层的依赖性。
d.消防平时合用广播的回路划分应考虑公共区域和房间内部分开。
e.消防设备需要多线控制电缆, 设置消防线槽时,应充分考虑。
f.消防系统图中要计算各类分支线缆的回路数。
g.要注意气体灭火、 消防水炮、 电缆桥架温度报警等方面的配合。
h.电井预留模块箱, 可预留两个控制模块和一个信号模块,用于启动、强切、报警等功能。
2)漏电火灾报警系统
a.漏电和温度最好都探测;
b.纯动力和纯消防设备可以不探测;
c.树干式供电应该分支处探测;
d.漏电探测和漏电保护器不需要重复使用。
3)弱电智能化系统配合
a.确定机房位置; 设置垂直通道; 规划水平路由;预留进出户套管。
b.有条件的情况下, 不同电压等级、 不同管理单位的弱电总机房、线槽分开设置。
c.要考虑弱电系统电源、通风、消防、接地等辅助设施。
d.楼层弱电间的覆盖半径不要超过 70m。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求国家电网公司输变电工程典型设计 2006年版 35kV输电线路分册请问哪位大佬有国家电网公司输变电工程典型设计 2006年版 35kV输电线路分册 能发我一份吗 谢谢 422650203@qq.com
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
杨建001
沙发
谢谢楼主分享
2019-04-03 13:54:03
bmwxbbb
板凳
相当精彩,都是经验之谈,如果能吃透文中所述,设计一个大型商业综合体便不在话下。
2019-02-18 15:51:18
加载更多回复 举报
