土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 印刷车间自喷方案求教
印刷车间自喷方案求教
发布于:2005-01-22 22:03:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一印刷厂综合楼,一层印刷车间,二-六层纸品仓库,8000平方,需设喷淋:
1,需要设预作用灭火系统吗?印刷设备也有40多万一台。
2,无吊顶,梁间距4050×3680,宽300,高800,
按规范应为严重危险I级,喷水强度12l/min.m2,作用面积260m2,喷头间距3M,矩形长边3.6m,保护面积9m2,喷头间距不大于2.4m,与梁距离1.8m.该怎样布置?
我设想是:采用K=155的喷头,提高水压,每格一个喷头,当最低水压0.14mpa时,一个喷头流量q=k(10p)0.5=183.4l/min,每个喷头作用面积=4.05*3.68=14.9m2,喷水强度183.4/14.9=12.3l/min.m2>12,不知可行不?
如果260/9=29个喷头动作,流量>29×183.4/60=88.6l/s,那至少需要DN200的管道。
依据是:
中国建筑设计研究院“水专业技术人员在执行《规范》过程中遇到一些问题,经与《规范》有关人员座谈,对问题的解决有了进一步了解,现根据记录,整理成文,供读者参改(未经本人审阅)。
根据7.1.3条7.2.1条之要求,如梁距为4×4m、8×8m等的地下车库,喷头很难布置?是否可以提高喷头压力,通过水力计算保证喷水强度而适当加大喷头间距?
  1只喷头的最大保护面积按4000×4000(mm)=16m2确定,顶板下喷头平面布置的位置不变,取消梁底处的增设喷头。
  喷头溅水盘与顶板的距离,按规范7.2.1确定为250mm,避免洒水受梁阻挡。
  按上述方式布置喷头时,喷水强度仍应符合现行规范的规定,因此应相应提高喷头的工作压力。
  系统作用面积内的开放喷头数不变,因此应按喷头保护面积的增大比例,相应增大作用面积。
  配水管道的管径应按水力计算确定。
全部回复(5 )
  • asyoulike
    asyoulike 沙发
    本人认为没有必要加集热罩,如果要便于集热,在喷头两侧设一10cm高白铁皮挡板即可。
    2005-01-25 11:27:25
  • acheng
    acheng 板凳
    谢谢,在次梁下需加集热罩吗?如果次梁宽300
    2005-01-25 07:44:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个建筑要用多少个消火栓?
有一88mx78m的厂房,二层,层高6m,请问,要设多少个消火栓?
