土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 用秒表和钳形电流表测功率因数的简易方法
用秒表和钳形电流表测功率因数的简易方法
发布于:2008-02-13 15:03:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
无论一个单相电用户还是三相电用户的功率因数,在一定的时间内会保持在一个常值范围内,所以功率因数在测量判断用电户的电量及判断用户是否窃电中起着重要的作用。正常的情况下,功率因数需安装功率因数表来测得,但是对于我们现在的情况来说,这意味着要投入一笔不小的资金。结合我们的实际,我想可以用其他的方法来达到测量一个用电户的功率因数。其工具仅需一个钳形电流表和一个秒表。另外,如测出的功率因数太低时,就要考虑无功补偿了。
这个方法的前提是必须保证电能表和电流互感器的正常、精确,否则,所得的功率因数的精确性和实用性将会大打折扣。
用钳形表分别测出三相的电压与电流Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic的数值,同时用秒表测出所测表计的转速:秒数/转数(电子表为闪数)。根据公式
Pa=Ua×Ia× cosΦ;
Pb=Ub×Ib× cosΦ;
Pc=Uc×Ic× cosΦ
可得:
cosΦa=转数×3600/(表计常数×秒数)÷(Ua×Ia)
cosΦb=转数×3600/(表计常数×秒数)÷(Ub×Ib)
cosΦc=转数×3600/(表计常数×秒数)÷(Uc×Ic
带互感器的则应加入倍率:
cosΦa=倍率×转数×3600/(表计常数×秒数)÷(Ua×Ia)
cosΦb=倍率×转数×3600/(表计常数×秒数)÷(Ub×Ib)
cosΦc=倍率×转数×3600/(表计常数×秒数)÷(Uc×Ic)
在电能表和电流互感器正常的情况下,用上述方法将各用户的功率因数算出来,记录存档,以备核对。经常定期测算用户的功率因数,如果功率因数突然大幅下降则有窃电嫌疑,那就要仔细的检查用户的电流互感器和电能表,及其它计量装置,找出窃电原因
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    路过,好帖子,谢谢楼主dz5688。
    2008-02-16 12:37:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
如何带电检查电能表接线是否正确
1 低压三相电能表的接线检查 1.1直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.1.1断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复A相电压,断开C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有:  cosφ>0.5时,电能表铝盘皆正转,且断开A相电压时的转速慢于断开C相电压时的转速。  cosφ=0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC停转。  cosφ<0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC反转。
