土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电能表的型号和铭牌标志的含义
电能表的型号和铭牌标志的含义
发布于:2008-02-13 14:58:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
http://www.w518.cn/hgq/xxypnew_view.asp?id=1559
全部回复(4 )
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    这个帖子啥子意思哟。
    2008-02-16 11:56:16
  • dz5688
    dz5688 板凳
    在每只电能表出厂时,均应具备各自的型号和铭牌,以说明其功能、主要技术指标和使用条件等,方便用户的使用。这些型号和铭牌的含义在国家标准中有统一的规定,但由于近年来我国对外开放进一步扩大,我国使用的电能表除了国产表外,进口表和外资厂生产的表所占比例慢慢增加,而这些仪表上所标示的型号和铭牌标示的含义则有所不同。以下仅介绍国家标准中的一些规定
       我国电能表型号一般由文字符号和数字按以下方式组成:
    2008-02-15 20:43:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
选购单相电子式电能表需注意的几方面
由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用。但目前市场上电子式电能表厂家繁多,质量参差不齐,选择不好,不仅不能发挥电子式电能表的优点,反而会带来不应有的损失和增加维护管理的工作量。电子式电能表与我们熟悉的感应式电能表(俗称机械表),既有相同的地方,也有不相同的地方,且不同的地方更多,特别是表的内部,感应式电能表是采用电磁感应元件,里面是铁芯、铁圈加机械传动装置;而电子式电能表则主要是采用电子元件,即:电阻、电容加集成电路等。因此,应根据电子式电能表的这一特性来进行选择。换句话说要以电子设备的技术要求进行选择,而不能简单的照搬以前选用机械式电能表的技术要求选择电子式电能表(当然,也有可以借鉴的地方)。现就我们在工作中体会,谈谈单相电子式电能表的选购,供有关的工作人员参考。
