土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器误差有几种?影响误差的因素有哪些?
发布于:2008-02-13 14:31:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器主要由三部分组成:铁心、一次线圈和二次线圈。由于铁心磁阻的存在,电流互感器在传变电流的过程中,必须消耗一小部分电流用于激磁,使铁心磁化,从而在二次线圈产生感应电势和二次电流,电流互感器的误差就是由于铁心所消耗的励磁电流引起的。由于激磁电流和铁损的存在,电流互感器一次电流和二次电流的差值是一个向量,误差包括比值差和相角差。
影响误差的因素:
  1、电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。
  ⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影响: 当R2增大时比差和角差都增大; X2增大时比差增大,但角差减校因此要改善误差应尽量减小R2和适当的X2值。由于二次线圈内阻R2和漏抗X2与二次负载Rfh和Xfh比较而言值很小,所以改变R2和X2对误差的影响不大,只有对小容量的电流互感器影响才较显著。
  ⑵ 铁芯截面对误差的影响:铁芯截面增大使铁芯的磁通密度减少,励磁电流减小,从而改善比差和角差。没有补偿的电流互感器在额定条件下铁芯的磁通密度已经很小,所以减少磁通密度也相对减小了导磁系数,使励磁电流减小不多,而且磁通密度越小效果越差。
  ⑶ 线圈匝数对误差的影响: 增加线圈匝数就是增加安匝,增加匝数可以使磁通密度减小,其改善误差的效果比增加铁芯截面显著得多。但是线圈匝数的增加会引起铜用量的增加,同时引起动稳定倍数的减少和饱和倍数的增加。此外,对于单匝式的电流互感器(如穿心型或套管型电流互感器一次线圈只允许一匝)不能用增加匝数的办法改善误差。
  ⑷ 减少铁芯损耗和提高导磁率。在铁芯磁通密度不变的条件下,减少铁芯励磁安匝和损耗安匝也将改善比差和角差,因此采用优质的磁性材料和采取适宜的退火工艺都能达到提高导磁率和减少损耗的目的。铁芯磁性的优劣还影响饱和倍数,铁芯磁性差时饱和倍数较校。
2、运行中的电流互感器的误差
  当电流互感器已经定型,其内部参数就确定了,那么它的误差大小将受二次电流(或一次电流)、二次负载、功率因数以及频率的影响。这些因素称为外部因素,在运行中的电流互感器的误差主要受这四个因素影响。
  ⑴ 电流频率的变动对误差的影响比较复杂,一般系统频率变化甚小,其影响可忽略不计。假使频率变化过大,例如额定频率为50Hz的电流互感器用于60Hz的系统中,就应当考虑频率的影响,因为频率变动不但影响铁芯损耗、磁通密度和线圈漏抗的大小,也同时影响了二次侧负载电抗值的大校
  ⑵ 当一次电流减小时,磁通密度按比例相应减少,但在低磁通密度时,励磁安匝的减少比磁通密度减少要慢,因此比差和角差的绝对值就相对增大。
  ⑶ 电流互感器误差具有以下特征:当一次电流在规定的范围内变化时,二次电流按比例变化,当二次负载阻抗在规定范围内变化时,不影响二次电流的大校所以当二次负载在额定范围内减少时,磁通密度也减少,由于二次电流不变,励磁电流减小,误差也将减校电流互感器的出厂说明书一般会标明额定二次负载阻抗值,在运行中其误差应按给定接线方式下的最大二次负载阻抗值来校核。
  ⑷ 二次负载的功率因数增大,也就是Rfh增大,Xfh减小,角差将增大而比差将减少。对于饱和倍数而言,互感器厂家说明书注明的饱和倍数是指功率因数为0.8时的饱和倍数,此值相当于的饱和倍数的“极小值”,因此功率因数无论增大或减小,饱和倍数都增大。
减小误差的措施:
  励磁电流是造成电流互感器误差的主要原因,因此减小励磁电流就可以减小误差:
  ⑴ 采用高导磁率的材料做铁芯,因为铁心磁性能不但影响比差和角差,也影响饱和倍数。
  ⑵ 增大铁心截面,缩短磁路长度;增加线圈匝数。增减铁心截面或线圈安匝会相应增大和减小饱和倍数,在采取增加铁心截面或线圈安匝以改善比差和角差时,必须考虑到对饱和倍数的影响。
  ⑶ 限制二次负载的影响。在现场一般用增加连接导线的有效截面的方法,如采用较大截面的电缆,或多芯并联使用,以减少二次负载的阻抗值。还可以把两个同型号、变比相同的电流互感器串联使用,使每个电流互感器的负载成为整个负载的一半。
  ⑷ 适当增大电流互感器变比。在现场运行中选用较大变比的互感器。
  另外,还有二次绕组的分数补偿、二次侧电容分路补偿等等。
  • linguoming2007
    请问高导磁率的材料做铁芯,高到多少?并不是越高越好。请考滤一下短路时会是啥样的结果。电流互感器制作学问还真不少,请不要误导。有空就做个实验,去互感器厂看看。:@
    2008-11-08 09:56:08
  • liruxue001
    liruxue001 板凳
    路过,好帖子,谢谢楼主dz5688。楼主有没有这些资料的word文档,谢谢了,太谢谢了。我刚开始做计量工作,需要学的东西太多了。
    2008-02-16 12:47:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电能计量装置中互感器问题探讨
前言 随着电力工业的市场化改革,电网内部与电网之间电能的大规模生产与交换,涉及到各部门的巨大经济效益。因此,高压电能计量的准确可靠直接影响到贸易结算的准确、公正,涉及广大电力客户,的利益。而电能计量装置的管理是保证电能计量准确、可靠的重要手段。关口电能计量装置的管理有许多环节,每一环节都会对电能计量装置的计量性能产生一定的影响,从运行统计数据来看,三相电能表的误差基本稳定,关口电计量装置的误差变化主要来源于互感器及其二次回路。互感器的误差将造成电能计量装置失准,直接影响各相关单位的经济利益,以及线损等电网经济技术指标。在日益竞争的市场经济新形势下,各单位越来越意识到计量装置准确的重要性,纷纷对计量装置进行技术改造,以减小计量装置误差。目前,湖南省引进了0.2级ABB电能表,并严格按照国家有关规程进行现场检验,但是,互感器引起的误差问题还未引起足够重视。自2001年开始,逐步开展关口电能计量装置的全面测试,发现在互感器中存在一些问题,通过探讨与分析,结合相关的国家规程规范,提出了解决这些问题的方案。
