土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸打开文字数据显示乱码
CAD图纸打开文字数据显示乱码
发布于:2019-01-17 19:10:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在我们打开CAD图纸时,发现出现了文字数据显示乱码的情况,那么我们应该怎么解决?出现这种情况,有两种原因,可能是打开CAD图纸的软件不支持,或是文字数据的字体格式有误。这一问题我们可以利用 xun jie CAD编辑器解决。
1、先打开浏览器将 xun jie CAD编辑器下载到电脑上,然后运行这款软件,点 击“文件”—“打开”按钮。
2、在打开界面当中,选择需要打开的CAD图纸,然后点 击“打开”按钮,打开出现乱码的CAD图纸。
3、一般情况下,这时候打开的CAD图纸都 不会出现乱码的情况,如果还存在乱码情况,那么可以点 击“编辑器”—“文字样式”选项,对乱码的文字样式进行修改。
4、在文字样式界面选择想要修改的文字样式,点 击“应用”按钮,即 可成功解决文字乱码情况。
以上就是CAD图纸打开文字数据显示乱码的解决方法。 xun jie CAD编辑器是一款实 用的CAD制图软件,如果想要知道其他的使用教程,进入“软件帮助”即 可查看。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?在AutoCAD编辑器中对齐命令Al该怎么运用?
对齐命令是CAD常用的命令之一。学会对齐命令的使用对CAD快捷作图有很大好处。“对齐”命令的快捷方式是“Align”通常简写做“al”(大小写都行)。他的作用是在二维或者三维空间中将一个对象和另外一个对象对齐。其本质是旋转加缩放的组合。那么在CAD编辑器中对齐命令Al该怎么用?其实方法也很简单,下面就给大家介绍一下关于CAD对其命令AI怎么运用,才可以大大的提高我们的绘图效率。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后没有相关的编辑器的小伙伴们,点击任意浏览器就可以进行下载安装软件的。
