土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ CAD中的系统变量管理模块如何来管理DWG图纸?
发布于:2019-01-17 18:02:17 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
    浩辰CAD的系统变量直接决定图纸的多种特性和显示效果,但由于系统变量数量庞大,为了让用户可以方便地管理图纸中的系统变量,浩辰CAD专门开发的系统变量编辑工具。
    选择“扩展工具>定制工具>系统变量编辑”菜单,可启动浩辰CAD的系统变量编辑工具,如下图。
    所有变量按照名称字母进行排序,当选择某变量时,它的各种状态数值将显示在对话框中。
    利用系统变量编辑工具,不但可以方便地修改系统变量的值,还可以导入或导出图纸中的所有系统变量。
    单击“导出全部……”,可将当前软件中的所有系统变量导出为ISV文件。
    单击“导入……”,可将外部的ISV文件导入到当前图纸中。
    单击“与存储比较”,可将当前图纸中的系统变量与指定的ISV文件比较。
    在处理图纸有时会遇到这样的困惑,同样的功能在两张图纸上却不完全一致,肯定是两张图的某个系统变量不一致导致的,系统变量这么多,怎样去找到这个问题所在的变量呢?只需在一张图纸上使用系统变量对话框中的“导出全部”功能,导出一个系统变量记录文件,然后在另一张图纸上选择“与存储比较”,就可以把两张图纸不同的系统变量找出来,通过观察这些变量就比较容易找出问题所在。
    另外还可以导出一张经常使用的标准图纸的变量记录,在其它图纸中统一导入这个变量记录,可以将所有图纸的设置统一起来,所以善于使用系统变量功能,能帮助我们处理一些以往难以处理的问题。
  • 和萍一生
    和萍一生 沙发
    最近也开始用浩辰,进来学习一下,感谢分享!
    2020-07-21 10:30:21
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正建筑 T20 V5.0启动命令行出现tshowbar,不断的加载;貌似卡死的状态。
天正建筑 T20 V5.0启动命令行出现tshowbar,不断的加载;貌似卡死的状态。等上一分钟左右,能正常进入。 卸载重新安装,第一次运行正常;关闭后再次运行就会出现tshowbar的卡死状况。无聊数了下,大小写的tshowbar交替运行共计66次后能正常进入。不知道是什么原因,还请有类似情况的朋友解答下。 我的配置环境是WIN7 64位+AUTOCAD 2018+天正建筑 T20 V5.0
