经常有客户咨询:梁上开洞打到钢筋了,又心里打鼓,害怕梁会不会断掉。试问,梁上开洞是否安全?
特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,可能造成几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。
所以,在开洞之前,建议大家一定要咨询专业的设计公司,不要盲目操作,以免给房屋留下安全隐患!
那么,梁上开洞有哪些原则和注意事项呢?
1.尽量开在梁跨中(跨中1/3)的位置,肯定不能开在梁两端位置;
2.谨记不要在主次梁交接处附近开洞;
3.洞口下缘应至少距梁底10公分以上,以免损伤或打断梁底钢筋;10公分依据只针对住宅楼梁,如果碰到跨度大,截面大的梁,应距离更远;
4.洞口距离梁上边缘,或者距板底也应该有一定距离,但由于有楼板的缘故,且由于取芯机操作空间的原因,这一条容易满足;
5.梁开洞尽量避免损伤钢筋。
那么,梁上开洞应当如何加固?
例如,碳纤维+钢套管
在洞口四周粘贴碳纤维布,用来补强开洞处损失的抗剪承载力;同时,在洞口内敷设开洞大小相同的钢套管,套管与洞内侧采取加压注浆。钢套管起到防止洞口内侧应力集中造成的撕裂。
或者,采用粘钢加固的方法,补强洞口四周损失的强度。
总之,梁上开洞是一件十分严谨的事情,梁上开洞加固要依据实际情况而定。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
干货,必知的危险房屋加固注意事项!一般而论,危险房屋总是可以修复的,但要看是否有修缮价值。而我们所讨论的危险房屋,都是有加固修缮价值的,并具有针对性。下面我们来看看房屋加固注意事项: 1.房屋加固前必须关注加固方案合理性问题,无论局部加固还是整体性加固,对于合理性问题来必须有足够的认识,而且使用到的加固建材也一定要符合相关的安全标准和质量标准,否则不能达到预期的加固效果甚至使得建筑物受力情况危险。 2.在房屋加固施工前,管理人员及施工人员应对施工现场周边环境有充分的了解。了解加固结构受力和传力途径,对整体结构中的裂缝进行检查并记录。若出现与设计不符的现象或疑惑应当及时上报,勿存有侥幸心理,盲目开工。
