土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 现在家庭装修用的胶水有哪些?
现在家庭装修用的胶水有哪些?
发布于:2019-01-17 15:42:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着人们生活水平的提高,家用电器品种日益增多,家具款式、材质也名目繁多,经常会因磕磕碰碰而缺损、开裂等,可以采用家用胶水进行粘接。现在家庭装修用的胶水有哪些?一哥全能胶告诉你。
根据被粘物的材料种类、性质和形式选择合适的家用胶水进行粘接,只有对被粘物了解清楚,做到选胶适合、正确,粘接效果就好。
同时还应考虑到粘接接头承受应力的类型、大小及持续时间,粘接件使用的环境条件(温度介质等),被粘物所充许固化的耐高温度和压力,粘接接头的形状,粘接面的大小,具有的辅助工具,如夹具、热源、表面处理剂等。
家庭粘接还应当考虑用胶必须要是无毒货基本无毒,特别是家庭是内进行粘接更需要谨慎,粘接存放和接触食品的器具尤其应十分慎重、小心,因为这将意味着有可能是毒从口入的大问题。
另外,有的胶水即使粘接效果很好,但有一定毒性,或随着时间的延长会慢慢释放毒性气体,也不宜使用。因此,即使是使用毒性很好的胶,在有条件的情况下,应尽量在户外操作,或在空气流通的阳台上操作。当然还应从经济观点出发,选择既能满足使用要求有价廉质高的家用胶水。
所以,能满足上述的家用胶水条件的—— 一哥全能胶就是您必备之选,它符合执行标准:GB19340-2014   GB30928-2014,具有防水防霉、快速定位、承重力强、耐候性强、耐老化性强等优点,环保无毒的同时粘力牢固,是一款无溶剂的高品质环保ms家用胶水。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
万能胶冻住了怎么办?
广东地区逐渐回暖,但是很多北方尤其是室外温度接近零下的地区,在使用万能胶等胶水的时候还是会出现,胶水被冻或者涂刷效果差的情况,那么万能胶冻住了怎么办?有不受低温影响的万能胶吗?(AAA超耐寒一哥环保装饰万能胶) 被冻结的胶水只要缓解得当,还是可以使用的。缓解时不能用火烤,不能用热水浸烫。要放在室温条件下任其自然地化冻,不能急于求成,否则会导致胶水变质,变质的具体形态:胶液已呈粥状,用手指触熏没有丝状拉线(正常情况下的胶水能拉出很长的丝线),经纯苯和汽油稀释,也不能恢复原状。
