除尘器的运行阻力决定了除尘系统能耗、过滤效率以及清灰周期,一旦运行阻力过高,则会造成除尘器工作效率降低,导致除尘能力不足,还会影响整个系统的负荷。
影响除尘器阻力偏高的因素有以下几方面:
1、粉尘密度因素:粉尘浓度过高时,颗粒之间的碰撞几率增大,使得颗粒附在一起,这对除尘器的运行阻力也会造成一定影响。同时,浓度的增大也就意味着单位时间内滤袋单位面积上附着的粉尘厚度会增大,所产生的压力损失也会随之增大。
2、结构设计因素:结构设计包括进出风截面,设备保温等设计。结构设计不合理会使设备运行阻力偏高,合理的结构设计其阻力一般在400pa左右。
3、湿度因素:当除尘器内气体处于高湿度状态时,在外部冷空气的作用下,结露现象发生,造成粉尘粘结而堵塞滤袋,使得滤袋的清灰能力减弱,设备压力随之增大。
4、粉尘粒度因素:粉尘粒度对除尘器的影响主要表现在压力损失和设备磨损上。微细粉尘能堵塞过滤空隙,降低滤料的透气性,使阻力增大。
5、过滤风速因素:当清灰方式,滤料材质,烟尘性质不同时,过滤风速也不尽相同,所以,产生的阻力也是不一样的。
除尘器阻力控制方法分为两部分:
1、除尘器的设计阻力
除尘器的设计阻力为<1200Pa。除尘器的阻力一部分是设备的固有阻力(即原始阻力),这是由设备的各个烟气流通途径造成的。
除尘器进出风方式、进风管道各部位的含尘气流流速选择是否妥当;除尘器各仓室进风的均匀度;导流系统设计是否合理;进风口距离除尘器布袋底部的水平高度导致的含尘气体稳流空间是否足够;滤袋直径和滤袋间距决定的滤袋间烟气抬升速度的合理性;出口管道风速的合理选定等都将影响除尘器的固有阻力值。
在这里举例布袋除尘器,在设计布袋除尘器采用平进平出的进出风方式;进风总管和导流系统的设计保证各仓室进风不均匀度在3%以下;进风口距离滤袋底部的水平高度保证含尘气体获得稳流空间;滤袋直径采用φ160mm,且滤袋间距的选定,保证过滤区域中滤袋内的净气空间和滤袋外的含尘气体空间比,有利于滤袋间的尘气抬升,设备的原始阻力都在450Pa左右。
2、除尘器的运行阻力
除尘器的运行阻力是由除尘器在运行过程中滤袋表面形成的挂灰层的厚度导致的一个循环值。
一般我们对这个值的上限设定为<1200Pa,在设备达到这个阻力值时,系统启动清灰,将设备阻力恢复到原始阻力,进入下一个循环。这个循环时间的长短,取决于烟气含尘浓度、滤料的品种规格等。
在已经投入运行的布袋除尘器的运行记录显示,该循环时间均在60-120min之间。
这2种就是最常见的控制除尘器阻力的方法,大家根据各种情况自行选择。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
活性炭在VOCs治理中的应用VOCs治理的必要性:挥发性有机废气(以下简称VOCs)是一种有害气体,会污染空气,影响人类的健康,主要成分包括:硫烃、含氧烃、氮烃、卤代烃、烃类等多环芳香烃,由于它们的性质相似,它们很容易混合在一起,在人们的呼吸中,进入人体,对人的器官造成伤害。因此,必须对挥发性有机废气进行治理,严格控制工业排放量。 1活性炭吸附法治理VOCs的工艺 活性炭吸附法是当前最常用的VOCs治理工艺,通常有变压吸附(pressure swingadsorption,PSA)、变温吸附(thermal swing adsorption,TSA),两者联用的变温- 变压吸附(thermal pressure swing adsorption,TPSA)和变电吸附(electric swing adsorption,ESA)等技术,在印刷、电子、化工、食品等多个行业均有应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
