来源于:黑龙江省建设工程BIM技术中心
1、防水施工宜采用涂膜防水
2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
3、防水施工完成后要做2次蓄水试验
4、浴室防水层应该不低于1.8米
5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
6、地漏要用防臭地漏
7、冷热水管左热右冷
8、水管尽量不要从地上走
9、冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
11、卫生间管道最好留检修孔
12、强电弱电不能穿在同一根管子里
13、左零、右相上接地
14、电源插座距地300,开关1.4米
15、开关不要装在门背后
16、插座多多宜善
17、大功率电器用16A插座,如电烤箱等
18、暗盒要用好的
19、暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
20、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
21、卧室的空调不要对着床
22、空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
23、灯尽量考虑双控
24、卫生间最好安装防溅插座
25、阳台上要考虑个插座
26、电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
27、公用烟道要装止逆阀
28、水泥超过出厂期三个月就不能用了
29、不同品种、标号的水泥不能混用
30、黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
31、墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴
32、墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差
33、一面墙上不能有两排非整砖
34、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
35、地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水
36、阳角处要割45度角
37、地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水
38、墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖
39、地面大理石宜干铺
40、地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看
41、亚光瓷砖难清理
42、阳台地砖要注意排水方向
43、地龙骨最好用烘干落叶松
44、大的木板材买来后就要锯开风干
45、木工进场先要弹房子水平线
46、花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏
47、吊扇不能装在吊顶龙骨上
48、花色面板施工时要预先挑色
49、吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
50、石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉
51、石膏板钉子之间的距离不得大于200
52、石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理
53、石膏板阳角处最好做阳角条保护
54、木门的上下冒头处要刷油漆
55、卫生间门套的底部要刷一下防水
56、房门的大小应该一致
57、家具尽量不要让木工做,做也做不好的
58、橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行
59、地板木龙骨平整度是5MM
60、毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开
61、地板和墙之间要留8~10MM的缝
62、复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
63、尽量少用中密度板做门套
64、铰链和五金一定要用好的
65、浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上
66、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差
67、石膏板接缝处要上绷带
68、墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
69、原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固
70、尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用
71、天气太潮湿,油漆不要刷
72、油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
73、下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
74、金属面的油漆要做防锈处理
75、天气太冷,油漆施工质量会差的
76、门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁
77、天太热,要注意通风
78、贴墙纸时,要在墙上刷清油
79、贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来
80、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差
81、踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝
82、磨砂玻璃要用报纸保护好
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
【建筑学院】高手告诉你怎么做弱电工程造价来源:工程预算员 弱电工程预算报价如何做好呢?怎么做才不会漏项?不会报价过低?怎么才能提高报价的水准呢? 一、工程量清单编制的关键点 工程量清单的列项--保证不漏项。 工程量清单的描述--描述准确。 不产生歧义清单工程量---提高计算的准确度。 工程量清单的单项--成本价与报价的博弈 二、工程量清单的列项
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
nj1210
沙发
谢谢楼主分享资料
2019-02-12 10:28:12
xiaojiewu8888
板凳
经验之谈,胜于书本
2019-01-28 18:38:28
加载更多回复 举报
