建筑给排水图例中,经常会JL、WL、PL、XL、YL、ZPL等等,以ZPL-1、2、3……为例,ZP,表示自喷,L表示立管,1、2、3……表示立管的编号。
喷淋平面图
喷淋平面图里,ZPL指喷淋立管,PL指喷淋泄水管,在布置喷头的时候,根据要求选取相应的喷头,如隐藏式吊顶型喷头、上喷式直立型喷头、上下喷(两只喷头同一个位置)、边墙型快速响应扩展喷头。
一般来说,在喷淋平面图中表达不了的,我们需要通过其对应的系统图来诠释,譬如管道、各种配件的安装高度等。
喷淋横管接出处设置1个信号阀、1个压力阀和1个水流指示器,且在水流指示器后端设置排水管段、试验阀和泄水阀。
布草井的喷头需要单独画,注意立管顶端设自动排气阀,横管末端根据条件接至卫生间地漏。
值得注意点是某些复杂之处,还可以通过画喷头安装示意图来补充说明,譬如厨房排油烟风管内喷头,一般在安装的时候需要注意以下几点:1.厨房排油烟风管内喷头水平距离3米;2.竖直风管最高处设喷头;3.喷头温度260℃;4.喷头可就近从喷淋管网引入;5.喷淋水管在风管外部,用法兰作活动接口,以保准喷淋支管接入,且便于检修。
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
BH生活变频恒压供水设备产品概述: BH生活变频自动给水设备是供水管网系统中的一种局部增压设备。它因具有与水塔、高位水箱同等功能,使用变频恒压供水设备供水,无需设置屋顶水箱,水池内的水通过水泵直接提供给用户使用,避免了因使用屋顶水箱而造成的二次污染。同时因为水泵变频调节,用户使用的水压相当稳定。不会因为用水高峰期而出现水压不够的现象,并且在夜间无人用水时,该系统自动使水泵处于睡眠状态,从而使整套设备运行在高效节能的状态。已广泛应用于各类民用及工业建筑、小型建筑群、居民住宅小区、农林牧业、交通和国防工程的生活、生产给水系统。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
