土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ BH生活变频恒压供水设备
BH生活变频恒压供水设备
发布于:2019-01-16 17:36:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    产品概述:
    BH生活变频自动给水设备是供水管网系统中的一种局部增压设备。它因具有与水塔、高位水箱同等功能,使用变频恒压供水设备供水,无需设置屋顶水箱,水池内的水通过水泵直接提供给用户使用,避免了因使用屋顶水箱而造成的二次污染。同时因为水泵变频调节,用户使用的水压相当稳定。不会因为用水高峰期而出现水压不够的现象,并且在夜间无人用水时,该系统自动使水泵处于睡眠状态,从而使整套设备运行在高效节能的状态。已广泛应用于各类民用及工业建筑、小型建筑群、居民住宅小区、农林牧业、交通和国防工程的生活、生产给水系统。
产品特点:
    1、 投资省:无需修建水塔、高位水箱;
    2、 占地面积小:该设备结构紧凑,与其他传统的供水装置相比减少了占地面积,节省了土地资源;
    3、 安装便捷:本设备整体装配便于安装、调试、施工周期短;
    4、 管理简单:本设备全自动运行,无需专人管理,工作可靠;
    5、 利用气压罐的可调节能力,可自动调节用户水量的变化,当用水量减少或不用水时,可较长时间不启动水泵,达到节能目的。
    环境条件:
    1. 环境温度为5℃-40℃
    2. 相对湿度为20%-90%
    3. 液体温度为5℃-70℃
    4. 流量范围0-5000m3/h
    5. 电机功率KW
    6. 工作压力1.6Mpa
    7. 压力调节精度<0.01Mpa
    适用范围:
    1. 适用于城镇水厂及加压泵站
    2. 适用于居住区、开发区、宾馆、饭店及其他大型公共建筑场所的生活用水和消防供水
    3. 适用于大中小型工矿企业的生产(生活)供水及消防供水
    4. 适用于工矿企业恒压、变压、冷却供水和循环供水系统及其它输液系统;
    5. 可用于热水供应、采暖、空调、通风、供水、供气系统;
    6. 可用于污水泵站、污水处理中的污水提升和供气系统。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
14层42米的公寓住宅需要布喷淋吗
请教大家 14层42米的公寓住宅需要布喷淋吗
