土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 向你们跪拜了,荧光灯的功率因数
向你们跪拜了,荧光灯的功率因数
发布于:2008-02-13 14:00:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
以下有两个问题要问一下:
1、用电感的镇流器没补偿的时候功率因数是0。55左右对吗?用了电容补偿后能达0。95左右,对吗?
2、是不是用了电子镇流器的荧光灯的功率因数就能上达0。95,而不需要电容补偿,电子镇流器是不是包括了补偿的功能在里面啦?????
全部回复(3 )
  • luanhuanbo
    luanhuanbo 沙发
    1、电感的功率因数肯定低,要看电感器的标明
    2、有不少厂家为了降低成本省略了补偿器件,正规厂家的 都有,功率因数要看说明
    2008-02-14 11:15:14
  • sayakagirl
    sayakagirl 板凳
    同意楼上
    2008-02-14 00:48:14
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
电气工程钢管敷设工艺标准
电气工程钢管敷设工艺标准!请大家借鉴!
