土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器厂家生产时需要注意的问题
臭氧发生器厂家生产时需要注意的问题
发布于:2019-01-17 10:56:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器厂家在进行设计的时候,为了将产品做到更优、更好的效果,且为了避免一些不必要的因素,影响到产品的效率以及可靠性,需要注意以下几点问题。
首要,臭氧发生器厂家在进行制作的时候,为了避免臭氧设备会出现一些损坏的现象,超卓是不要采用一些腐蚀性气体或是任何能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应的原料进行制作臭氧发生器。
第二,臭氧发生器厂家在进行制作的时候,需要考虑到臭氧设备中的供气压力可能会出现不能无控制的改变,且由于气压影响电晕功率诱导和跨越介电体所加电压,大范围压力变化会使发生器运行不可靠,超出电晕功率范围可造成熔断器或自动断电器断开,超出外加电压峰值还能造成介电体过早失效。
第三,臭氧发生器厂家在进行制作的时候,要将其密封性做到理想的效果,防止水进入其中,损坏产品内部构造,造成介电体过早失效。
第四,臭氧发生器厂家在制作的时候,为了避免安装完成之后,会影响臭氧设备的散热效果,所以臭氧冷却水的水质要好,以防结垢的现象出现。
第五,臭氧发生器厂家在制作的时候,冷却发生器的性能是尤为重要的,为了保证其在安装使用的时候可以正常运行,冷却空气必须无潮气、杂质、腐蚀性、气溶胶、油质或导电物质以及可见粉尘。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
某酶制剂厂废水处理扩产改造工程设计
某酶制剂厂废水处理扩产改造工程设计
