土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 有机废气治理大全
有机废气治理大全
发布于:2019-01-17 08:30:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
活性炭吸附装置
光催化氧化技术
活性炭吸附装置+催化燃烧
催化氧化处理技术(CO)
蓄热式催化燃烧技术(RCO)
蓄热式热氧化技术(RTO)
低温等离子
洗涤塔
15316198484
    yj蓝天 沙发
    这个也叫大全?
    2019-01-18 09:09:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
如何判断光触媒产品质量?
       由于光触媒是具有多功能持久性特点,是目前最为优异的空气污染治理产品,市面上出现了大量的产品,鱼龙混杂。为了让广大专业公司与普通消费者了解光触媒产品,在此总结评定光触媒质量的三个标准,并说明方法。这些标准与方法都简易可行,非常容易就可以断定光触媒产品的真假与伪劣。 光触媒三标准:1、没有腐蚀性;2、优异可见光活性;3、良好附着力。        判断方法如下:1、 腐蚀性判断用pH试纸沾少许光触媒溶液,与比色卡对比,pH小于3的产品酸度高,具有高腐蚀性不合格。2、 可见光活性检测(红墨水实验)取两只一次性饮水塑料杯,在一只中加入三分之二的光触媒溶液;滴入2滴红墨水,混合均匀。用另一只饮水杯将得到的溶液一分为二,一半放在有光的地方,一半放在没有光的抽屉里;数个小时后,取出抽屉里一半与放在有光处的一半进行对比。(1) 如果放在桌子上有光处溶液褪色,则此光触媒产品为优质光触媒;如果没有什么变化,则为劣质光触媒;(2) 如桌子上与抽屉里两者都褪色,则可判断为氧化剂;不建议使用。(3) 如果放到桌子上不褪色,但是放到太阳底下晒能褪色,表明产品只有紫外光活性,没有可见光活性,为不合格产品。3、 附着力判断沙发靠背表面滴1滴光触媒,数小时凉干后形成痕迹(正常施工不会有痕迹),用湿布不能较易擦掉为良好附着力(沾牙膏可擦去)。如果一擦就没有了为不合格产品。其它外观与气味判断:(1)完全透明,不会是真正光触媒产品。(2)半透明呈淡蓝色,表明浓度较低,真正不能判断。(3)有气味的产品,不管真假建议不用。
